Первый опыт BFlex.
Давно не писал посты, но всё из=за экзаменов. Произошло знаменательное событие(ДР) и это позволило купить мне пластик. Я купил SEMовский ABS (оранжевый) 1кг, заказал PLA 400m от Greg и решил испытать BFlex от Bestfiloment, взял 0.5кг(синий).
Началось всё с изучения материала. Я и раньше хотел купить Flex, так как это открывает множество новых возможностей. Просто вбив в поиск 'FLEX', сразу наткнулся на статью, в которой говориться о Bflex. Самой важной для меня была фраз о совместимости этого пластика с боуденами. И вот я купил пластик.
Небольшое отступление. В Артеке (см. прошлые посты) в моей же комнате был парень,который привез катушку flex`а, не помню какой фирмы. Суть в том, что тот пластик был таким же, как и Bflex. То есть твёрдость, плавкость и другие параметры полностью сходились. Я ожидал некоторые изменения в пластике BFlex, для улучшения работы с боуденами(например увеличение жёсткости).
По ощущениям он похож на недоваренные спагетти, запах при печати я не наблюдал. Проблемы начались при начале использования пластика. В первый раз засунув его в механизм экструдера я понял, на сколько он гибкий. При попытке вручную протолкнуть его вдоль трубки, он начал скручивать спиралью. Но всё решил фильтр с каплей подсолнечного масла(о котором я додумался вообще в середине печати тестевой модели). Затем, прочитав статью, поставил скорость печати 30ммс (первый слой 15ммс). Но теперь он начал застревать даже не на шестерне подачи, а где-то во внутри гайки, в которую вставляется тефлоновая трубка. Решил, что лучше не спешить и поставил скорость 20ммс (первый слой 10ммс). Температуру оставил ту же, что и при печати ABS`ом (сопло= 240, стол= 90).
А в итоге получился котик =3
К сожалению фото не хочет прикрепляться, так что попробую скинуть в коменты.
Из школьных новостей.
НАКОНЕЦ-ТО приехали наши новые принтеры, которые мы выиграли в 3DБУМ`е. То есть это Prism Mini V2 (в школе есть так себе первая версия, которая
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
Но тут возможны всякие разные....
Ага, нашёл вход по почте.
Как вы авторизируетесь на этом...
