Все что нужно знать о материале Polymaker PC-PBT
LIDER-3D
2977
Расходные материалы
Новое поступление пластика от Polymaker! В этом материале расскажем всё что вам нужно знать о Polymaker PC-PBT.
А перед тем как мы начнем, подпишитесь на наш ВК и Telegram канал, там кроме новостей, обзоров и интересных статей о мире 3D печати вы так же сможете принять участие в розыгрышах! Прямо сейчас в ВК мы разыгрываем 3D принтер, а в телеграм пластик!
Розыгрыш 3D принтера во Вконтакте здесь!
Розыгрыш пластика ABS+ в Telegram здесь!С вами LIDER-3D и давайте рассмотрим новое поступление пластика от Polymaker - Polymaker PC-PBT!
Содержание:
  • Ключевые характеристики
  • Рекомендованная температура печати
  • Области применения
  • Интересный факт
  • Где купить?
  • Визитка LIDER-3D
Есть ряд ключевых характеристик, которые делают материал Polymaker PC-PBT хорошим выбором для 3D-печати.
Например, он обладает исключительной механической прочностью и выносливостью, что позволяет создавать прочные и долговечные изделия.
Кроме этого Polymaker PC-PBT обладает следующими характеристиками:
  • Высокая термостойкость - целостность структуры сохраняется даже при высоких температурах.
  • Высокая химическая стойкость, что позволяет напечатанным на нем моделям выдерживать воздействие различных химических веществ, не разрушаясь при этом.
  • Низкий уровень поглощения влаги, что повышает качество печати и стабильность размеров.
Нить Polymaker PC-PBT обладает хорошей химической стойкостью, поскольку представляет собой смесь поликарбоната (PC) и полибутилентерефталата (PBT).
Такое соединение сочетает в себе сильные стороны обоих материалов: прочность и долговечность обеспечивает PC, а PBT обеспечивает устойчивость к растворителям, маслам и другим химическим веществам.
Молекулярная структура PBT состоит из плотно полимеризованных цепочек, которые являются надежным барьером для химических веществ. Следовательно, напечатанные детали могут сохранять свои механические свойства даже в присутствии различных химикатов, не теряя структурной целостности из-за длительного воздействия.
Рекомендованная температура печати:
Оптимальный диапазон температур для печати с использованием филамента Polymaker PC-PBT составляет от 250°C до 270°C.
Температура стола должна быть установлена в диапазоне от 90 до 110 °C для обеспечения наилучшей адгезии и минимизации ворпинга.
Рекомендуется использовать закрытую печатную камеру с подогревом, температура в которой может достигать не менее 80 °C.
После печати модели из Polymaker PC-PBT рекомендуется подвергать отжигу. Это позволяет в полной мере раскрыть механические и термические свойства этого материала. После закалки модель помещают в духовку при температуре 90°C на 2 часа.
Для 3D принтеров с двумя соплами рекомендуемым вспомогательным материалом для Polymaker PC-PBT является PolyDissolve S2.
Рекомендуемые настройки печати для экструдеров разного типа:
Direct:
  • Расстояние ретракта: 1 мм
  • Скорость ретракта: 20 мм/с
Bowden:
  • Расстояние ретракта: 3 мм
  • Скорость ретракта: 40 мм/с
  • Если материал впитал влагу, то перед печатью его необходимо просушить. Параметры сушки: 75°C в течение 6 часов.
Области применения
Благодаря своим лучшим химическим и механическим свойствам Polymaker PC-PBT широко используется во многих промышленных сферах.
Чаще всего этот материал используется в автомобильном секторе, где он применяется в разъемах, кронштейнах и корпусах, требующих высокой прочности и термостойкости.
Он также используется для изготовления электрических корпусов и электроники, что повышает его изоляционные свойства наряду с долговечностью. Кроме того, эти пластиковые материалы могут использоваться для производства медицинских деталей машин, обладающих необходимой стабильностью и химической стойкостью, достаточной для стерилизации.
Благодаря своей гибкости Polymaker PC-PBT является исключительным решением при изготовлении прочных компонентов с высочайшим уровнем производительности в различных отраслях. Все что нужно знать о материале Polymaker PC-PBTВсе что нужно знать о материале Polymaker PC-PBTВсе что нужно знать о материале Polymaker PC-PBT
Ряд промышленных отраслей получают огромные преимущества от использования Polymaker PC-PBT благодаря его выдающимся механическим и химическим свойствам:
Автомобильная промышленность: В этом сегменте Polymaker PC-PBT используется при разработке различных секций, таких как соединения, крышки и скобы. В автомобильных деталях высокая прочность и термостойкость материала важны для обеспечения долговечности и надежности.
Электротехника и электроника: Корпуса и любые другие компоненты, требующие превосходной электроизоляции и химической стойкости, производятся с использованием Polymaker PC-PBT. Электронные приборы и системы находят идеальное сочетание с этим материалом благодаря его способности выдерживать суровые условия окружающей среды.
Производство медицинского оборудования: Медицинская промышленность использует Polymaker PC-PBT в производстве устройств, а также деталей, подвергающихся воздействию химических веществ во время стерилизации. Его химическая инертность наряду с прочностью гарантирует безопасное использование в течение длительного времени в медицинском оборудовании.
Интересный факт
Пользователь Reddit под ником nukeduster напечатал пару магазинов для пистолета из Polymaker PC-PBT. Он оставил небольшой обзор на материал спустя год после печати:
“В общем, с тех пор они хранились полностью заряженными, раз в месяц их разряжали и перезаряжали. В прошлые выходные я взял оба в пустыню, отстрелял их, а затем снова перезарядил. Оба показали исключительную стабильность размеров и прочность. Никаких дефектов, кроме тех, что были на момент печати, не обнаружено.” (С) nukeduster Все что нужно знать о материале Polymaker PC-PBTВсе что нужно знать о материале Polymaker PC-PBTВсе что нужно знать о материале Polymaker PC-PBTВсе что нужно знать о материале Polymaker PC-PBT
Где купить?
Вы можете приобрести Polymaker PC-PBT как на нашем официальном сайте, так и на крупнейших маркетплейсах страны: OZON, Wildberries, ЯндексМаркет.
Если вы хотите приобрести 3D принтеры или другое оборудование, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры, станки и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА". ИНН: 6230114074
