Обзор лазерного 3D сканера FARO Focus Core
FARO - один из лидеров в производстве оборудования для 3D метрологии, строительства и обслуживания зданий и общественной безопасности выпустила новый 3D сканер Focus Core. В этой статье вы узнаете, что нового предлагает производитель и для каких задач подходит Focus Core.
О компании
FARO является мировым лидером в области решений для 3D измерений и визуализации. Главная цель компании - помочь клиентам не допускать дорогостоящих ошибок, создавать потрясающие проекты и добиваться лучших результатов в работе правоохранительных органов.
Продукция компании - это лазерные 3D сканеры, программное обеспечение для строительства и метрологии, КИМ и контактные датчики. FARO предлагает своим пользователям собственную экосистему для быстрого и удобного обмена данными, проектирования и контроля качества.
FARO имеет патенты на собственные технологии и регулярно попадает в топовые списки быстрорастущих технологических компаний.
FARO Focus Core - быстрый, точный и производительный
Новинка FARO Focus Core продолжает линейку Focus и представляет собой более быстрый 3D сканер с оптимизированными алгоритмами работы. Это один из самых быстрых устройств линейки, которое позволяет захватывать не только большие объемы данных, но также собирать информацию о цвете объекта.
Производитель позиционирует этот 3D сканер как идеальный вариант для тех, кто желает внедрить цифровые процессы в свою работу. Focus Core прост в эксплуатации и способен решать задачи в разных сферах.
Для кого подойдет
FARO Focus Core как и все лазерные 3D сканеры линейки Focus - это надежный инструмент для строителей и проектировщиков зданий, компаний по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений, а также органов общественной безопасности, в том числе полицейских и спасательных организаций.
Какие задачи решает
FARO Focus Core работает по технологии лазерной триангуляции, поэтому может собирать данные о больших объектах за короткий промежуток времени. Оборудование подходит для сканирования помещений, зданий и систем коммуникаций, поэтому используется в строительстве и дизайне интерьера. Полученные данные легко использовать в специальных программах для получения чертежей, сравнения с исходным проектом, отслеживания хода строительства, планирования ремонта или выявления ошибок строительства.
В сфере общественного порядка 3D сканер может использоваться для сбора данных с места происшествия. Диапазон сканирования составляет от 50 см до 70 метров, что позволяет сделать как детальное сканирование, так и полностью захватить выбранную область.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Как производить качественную продукцию? • 2) Зачем вашему бизнесу нужен 3D сканер? • 3) Как выбрать 3D сканер, который справится с задачами вашего производства?
Технические возможности FARO Focus Core
Производитель позаботился о том, чтобы использование 3D сканера стало максимально комфортным даже для пользователей с небольшим опытом использования 3D оборудования. Новые решения и оптимизированные алгоритмы сканирования позволили повысить производительность FARO Focus Core.
Параметры сканирования
В новой модели производитель оптимизировал диапазон сканирования - теперь он составляет от 0.5 до 70 м. При этом погрешность сканирования составляет до 2 мм, что является хорошим показателем при работе с большими объектами.
За счет дополнительной панорамной надстройки цветное сканирование стало еще быстрее, а один скан занимает всего 1-2.5 минуты. Разрешение цветной камеры 165 Мп обеспечивает максимально реалистичную передачу.
Загрузка данных
Focus Core оснащен новой электроникой, которая повысила эффективность управления данными. Легкое управление дает полную свободу во время работы.
В сочетании с мобильным приложением FARO Stream (опционально, платная подписка) пользователи получают дополнительные преимущества при обмене данными в режиме реального времени. Функционал приложения позволяет быстрее завершить проект и сократить количество повторных сканирований.
Обмен данными
В отличие от других моделей, Focus Core имеет максимально удобное управление. Пользователи могут управлять сканированием с помощью смартфона и организовать рабочий процесс через Wi-Fi.
С помощью облачного сервиса FARO Sphere можно быстро обмениваться данными с участниками проекта даже если они находятся в разных городах или странах. Удобный доступ к данным 3D сканирования позволяет оперативно вносить правки в проект и построить удобную коммуникацию с клиентами.
Технические характеристики
Общие:
- Тип сканера: Стационарный
- Технология сканирования: Лазерная
- Разрешение камер: 8 Мп
- Количество камер: 1 шт.
Параметры сканирования:
- Точность сканирования: 3 - 4 мм
- Погрешность: 2 мм
- Зона сканирования: 300° / 360°
- Скорость сканирования / измерений: 97 Гц
- Угловая точность: 19"
- Параллакс: отсутствует
- Поле зрения: 300° / 360°
- Угловой шаг: 0,009° (40960 3D-точек на 360°) / 0,009° (40960 3D-точек на 360°)
- Максимальная скорость сканирования: 5820 оборотов в минуту (97 Гц)
- Длина волны: 1553.5 нм
- Расходимость луча: 0,3 мрад (1/e)
- Диаметр луча на выходе: 2,12 мм (1/e)
- Рабочее расстояние до объекта: 0.5 - 70 м
Интерфейс:
- Подключения: WLAN, USB
Узнать больше о новом оборудовании FARO и заказать 3D сканер FARO Focus Core вы можете на нашем сайте. Свяжитесь с менеджером LIDER-3D, чтобы получить выгодное предложение на покупку 3D измерительных приборов, аксессуаров и программного обеспечения.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Обзор 3DMakerPro Hawk
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
Паять их крайне нежелательно.....
а просто плоские батарейки тип...
тут как прмиер сама суть и фор...
