Установка лазера на 3D принтеры, на примере такой опции для принтеров семейства ENDER - обсуждение кит набора 'Ender/CR-10 laser mod kit'
Если кратко , то суть технологии такая- лазерный блок крепиться на магнитах к металлическому корпусу ХОТ-ЕНДА. Обычные круглые неодимовые магнитики с отверстием для крепления винтом в потай. Привинчиваются в стандартное отверстие М3 на корпусе лазерного блока в количестве 4 штук.Управляется командами М106/М107 - это команды включения выключения вентилятора обдува модели, расположенного на ХОТ-енде. Вся переделка сводится к установке шнура-тройника на питание вентилятора обдува. С помощью данного тройника подключается драйверный блок диодного лазера. То есть все подключение сводится к двухпроводному подключению управляемого питания 12 вольт. Так как обычно вентиляторы обдува управляются через мощный транзистор - дополнительный ток до 5 А он выдержит легко, хватило бы только запаса мощности у блока питания принтера.В оригинальном видео есть ссылки на китайский и на польский интернет магазины.
В китайском магазине такой комплект на 22 апрлея 2019 года стоит 3 662 рубля включая доставку, а поляки просят 75 евро (и возможно потребуется оплачивать дополнительно почтовые расходы - в польском я не силён).Вот такой набор предлагаетсяТехнические характеристики лазерного модуля такие:Также в оригинальном видео выложена ссылка на бесплатную версию программы LaserGRBL , где коды управления лазером М3/М5 заменены. В этой версии программы включение /выключение лазера делается командами М106/М107 - включение/выключение вентилятора.
https://drive.google.com/file/d/1PpPj3VxC8kbaGqC0Yb7yBUAglPPLm4B1/viewТо есть 0,5 ваттный лазер, у которого сделан корпус для драйвера из металла и 4 фанерки в комплекте предлагают по цене 2,5 ваттного лазера. На видео показана процедура установки - открутить два винтика, вставить кабель разветвитель. Если вдруг его забыли положить, то спаять самому. И все.
Далее 5 минут рассказывается, что ставить надо осторожно и в глаза не светить, а то лишитесь зрения.
Затем показана работа по подготовке кодов и настройке фокуса у лазера. Через экран принтера надо сперва выставить высоту по Z и провести определение '0' - сделать автопарковку по осям X и Y. Потом запускать гравировку с помощью программы LaserGRBL. Или все тоже самое можно сделать и при помощи слайсера РЕПИТЕР-ХОСТ, но нужно только коды в ручную вставлять на включение и выключение лазера. Это делает в любом редакторе, например в блокноте при по помощи команд 'найти/заменить'.
Короче, хитро-мудрые поляки хотят нажить немножко евро на технически неграмотных европейских владельцах ENDER-3, впихивая дешёвый лазер по цене в три раза дороже, чем его можно купить самостоятельно -не в составе кита. Причем, лазер самой дешёвой комплектации -без TTL и без ШИМ , который просто управляется подачей питания и выключением питания.
В принципе всё понятно. Самое ценное это наличие информации о существовании версии программы LaserGRBL, которая может управлять лазером через включение выключение вентилятором.
Кстати, применение маломощного лазера в этом ките технически обосновано. Более мощный лазер потребляет до 5 Ампер и запаса мощности блока питания может не хватить. Если же делать всё самому, то можно купить и более мощный лазер, с управлением TTL и ШИМ , но придется для лазерного блока применить дополнительный блок питания. А Выходы с платы управления принтера использовать только как управляющие сигналы без силового питания модуля лазера.
Ссылка на оригинальное видео
Всем удачи и хорошего настроения.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Форель, и конечно неправильная
Придумал, экструдер.....
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
