Дела редукторные
lamedarkangel
2572
6
Личные дневники
9
Ранее в сериале:
https://3dtoday.ru/blogs/lamedarkangel/a-u-menya-xd-dlinnee
https://3dtoday.ru/blogs/lamedarkangel/vobling-kak-by-ne-tak
https://3dtoday.ru/questions/problemy-so-vspomogatelnym-motorom-ekstrudera
Итак, очередная заметка как печатать быстро и качественно =) уперевшись в объемный расход для поднятия скорости печати я сделал аналог хотенда Goliaph (рабочее название Goliak ;) ) и... он не оправдал ожиданий, либо река медленно застывающего перегретого пластика (мосты и мелкие детали идут лесом), либо еще большая недоэкструзия, золотой середины я не смог добиться...
Покумекав, появилась догадка, что все вроде правильно, но дело в подающем усилии, не хватает его в libra mini. На помощь приходит дядюшка Али =)
Встречайте, HGX Lite экструдер с передаточным числом 9,5:1 (у LibraMini оно 5:1).
Дела редукторные
У нас получаются 2 ступени понижения (вместо одной), больший диаметр роликов, металлический корпус вместо пластикового (ну это как + так и - , вес все-таки).
Перед заказом произвел тест на недоэкструзию. Сборка - LibraMini + Volcano, температура 235 попугаев, выдавливаю 150 мм филамента. Сделал, записал, подождал HGX Lite. Установил, откалибровал, сделал тест... офигел, свел в таблицу.
Для информации - ток на блинчике 0,65 А, блинчик тот же самый.
Дела редукторные
Недоэкструзия в 3-5% считается если не нормой, но печатать с ней вполне себе можно.
Вот так вот, увеличение момента подачи резко увеличило рабочий диапазон объемных расходов.
Из интересного, экструдер настолько мощный, что создает нехилое такое давление (на фото ниже расходы 20 и 35 мм3/с). Невооруженным (замыленным =) взглядом видна разница диаметров экструзированных прутков.
Дела редукторныеПорадовавшись такому исходу, я поставил обратно Goliak =) получилась такая красота (по прежнему 235 градусов).
Дела редукторные
т.е. прирост не кратный (как казалось бы должно быть при кратном увеличении зоны плавления), но есть.
в общем эксперименты продолжатся =)
P.S. еще из интересного, у libraMini pfte трубку можно вставить в сам экструдер, но держаться она там будет только за счет трения. вылетов не было, но вот со вспомогательным мотором эту трубку рано или поздно выдавит (если вспомогательный экструдер будет тащить больше, чем экструдируется), а вот в HGX Lite такой проблемы уже нет - тут встроен полноценный пневматический фитинг 4мм.
9
