воблинг? как бы не так
lamedarkangel
2250
7
Личные дневники
Купила мама коника... а вернее керамический нагреватель под сопло вулкан. как показало вскрытие - сопло с али было с плохим торцем и блок "потек". в результате при демонтаже от нагревателя отвалился провод питания (припаянный). DIY такой DIY, поэтому 2 гайки и старый хитблок и вуаля...
при этом началось необычное - появился "воблинг"
В течении часа печатая тестовые кубики выяснил, что дело в температуре.
Сверху четко видна полоска без воблинга (вернее где он есть, но минимален). На верхней части  понизил скорость с 150 до 80 мм/с (округленно объемный расход с 20 до 10 мм3/с) и "воблинг" ушел.
аналогично при высокой скорости поднял температуру с 225 до 255 - воблинга тоже нет (проблемы с мостами, да появилась).
такие дела.
