Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Впечатавшись идеей что опубликовал уважаемый leym, после того как получил с алиэкспресса свой набор деталей ножа, решил тоже сделать корпус с обдувом. Заказывать круглый вентилятор не стал, просто обточил крепления у обычного вентилятора 30х30х10 и спроектировал под него корпус. Но состоящий не из 2х половинок (как у всех нормальных людей), а своим "закоулочно-тупиковым" способом.
ультразвуковой излучатель фиксировался внутри ручки прижатый ребристым упором
вентилятор размешался как и в предыдущем проекте сразу за платой управления
в задней части корпуса располагалась решетка воздухозаборника, спереди съемная крышка дающая доступ для подключения проводов к плате и отверстиями для крепления держателя лезвия с излучателем.
В общем когда собрал и подключил устройство, понял что воздушный поток какой то слабый, несмотря на то что вентилятор был достаточно производительным. После этого решил поменять концепцию, установить радиальный вентилятор в задней части корпуса там где располагалась решетка.
Способ крепления излучателя решил оставить прежний, вынеся кнопку включения под пальцы
Печатал все детали корпуса на фотополимерном принтере, смолой Anycubic Water-Wash ABS-Like 3.0, двумя цветами, серым и белым. Заодно учился настраивать печать от стола с минимумом поддержек.
Носовую часть сделал специально меньшего диаметра чтоб было удобно держать пальцами, разместив рядом кнопу чтоб не тянуться второй рукой
Расстояние оставил достаточное чтоб не перекрывать пальцами вентиляционные отверстия. С радиальным вентилятором, обдув получился лучше, сам вентилятор при этом работает тише
Т.к. набор шел без блока питания, то пришлось озаботиться его изготовлением, те зарядки что имелись в наличие не работали с данным девайсом. У одних не хватало мощности, другие просто не выдавали нужное напряжение, хотя имели выходную мощность с запасом (80 ватт). Почитав что пишут в инете, пришел к выводу что для питания вполне подойдёт немного переделанный 12 вольтовый 5 амперный блок питания, что лежал у меня без дела
Из блок выпаял подстроечный резистор которым можно было изменять выходное напряжение в небольших пределах, заменив его на внешний переменный резистор другого номинала, тем самым увеличив диапазон регулируемого напряжения с 11-13, до 8-15 вольт. Корпус сделал из 4х частей, верхней и нижней половинок которые напечатал на фотополимерном принтере (оказалось что смолой их напечатать проще чем филаментом)
и фронтальной и тыловой частей которые уже печатал"традиционным" для меня способом с использованием Petg пластика
Вывод под провод питания сделал в не USB-C, заменив его на самоблокирующийся разъем YC8 , чтоб никто сдуру не воткнул туда устройство не рассчитанное на нестандартное напряжение, были уже прецеденты когда подключали к прибору не родной блок питания ориентируясь на похожесть разъема.
Полоски и буквы печатал отдельно и приклеил с помощью белой фотополимерной смолы и ультрафиолетового фонарика.
Если резак подключать не к телефонным зарядкам, то кнопка переключения мощности работает только в режиме выключателя, мощность задается напряжением на выходе блока питания. Выбор мощности работает только при подключении к "правильной" зарядке, которая "понимает" приходящую команду от резака и выдает выходное напряжение 9-12-15 вольт в зависимости от выбранной мощности. Что я делаю при помощи переменного резистора и показаниям вольтметра на дисплее.
На "ютубе" видел резак с питанием от встроенного аккумулятора, появилось желание собрать небольшой блок из небольших литиевых аккумуляторов от "вейпов". Который будет иметь USB-C вывод для подключения.
На этом всё, всем интересных идей и удачной печати.
Ночник из подручных материалов.
Распродажа 11.11 в Kremen
Если я правильно понял, то это...
OLNYO не производит DHT22. DHT...
а это не вы на мцк вертлюжки,....
С некоторых пор принтер, он по...
