КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 15.1. Сопряжения в сборке. Хот-Энд.
KOMPAS-3D
51253
8
3D-моделирование
10
В этой статье, состоящей из нескольких частей, мы разберём на практике, как использовать сопряжения в сборке.
В качестве примера я взял принтер Prusa Mendel i2: http://www.vmasshtabe.ru/mashinostroenie-i-mehanika/oborudovanie/stanki-oborudovanie/3d-printer-prusa-mendel-i2.html
Автор модели — Михаил Козенко.
Вы можете использовать статью как справочное пособие при сборке ваших моделей принтеров.
В первой части статьи мы соберём часть экструдера, которая в металлургии и в ювелирном производстве называется волокой или фильерой, а в 3D-печати — хот-эндом или термоголовкой.
Напомню, что в первой части я рассказал об основах работы в КОМПАС-3D Home и операции выдавливания. Во второй части - подробно о создании тел вращения. В третьей части - об использовании кинематической операции и немного о параметризации. В четвертой части - об операции по сечениям. А в пятой части я рассказал о параметрическом массиве. В шестой части мы сделали форму для отливки с помощью булевой операции «Вычесть компоненты». В седьмой части научились работать со слоями и текстом. В восьмой части освоили параметрический массив с заданием шага изменения значений переменной. В девятой части построили вентиляционную решетку. В десятой скребок с помощью поверхностного моделирования. В одиннадцатой мыльницу с помощью операции оболочка. В двенадцатой колесо с протектором. А в тринадцатой держатель для бумажных полотенец.
Создаем новую сборку.
С помощью команды «Добавить из файла» с панели «Редактирование сборки» добавим из папки в сборку файлы следующих деталей:
MakerGear Ceramic Insulation.m3d
MakerGear Heater Barrel.m3d
MakerGear Heater Core.m3d
MakerGear PEEK Cap.m3d
MakerGear PEEK Mount.m3d
MakerGear Pin.m3d
MakerGear Spacer.m3d
Сопло.m3d
Если вы не знаете, как пользоваться этой командой, посмотрите урок 4:
http://3dtoday.ru/blogs/kompas-3d/kompas3d-home-for-dummies-the-basics-of-3d-design-part-4/
Получилась хаотичная группа деталей.
Обратите внимание, что первый вставленный компонент фиксируется. Отключим фиксацию.
С помощью команд «Переместить компонент» и «Повернуть компонент» с панели «Редактирование сборки» переместим детали в более удобное положение.
Запустим команду «Совпадение объектов» с панели «Сопряжения».
Укажем грань детали «MakerGear PEEK Mount» и плоскость XY.
Так как направление детали получилось неверным, изменим его. Отредактируем полученное сопряжение.
Изменим ориентацию сопряжения на прямую ориентацию. Деталь перевернулась относительно плоскости.
Запустим сопряжение «Соосность» и укажем внутреннюю грань детали и ось Z.
Установим соосность между цилиндрическими гранями детали «MakerGear Spacer» и детали «MakerGear PEEK Mount».
Детали наложились друг на друга.
С помощью команды «Переместить компонент» разделим детали.
Установим совпадение между ближайшими гранями деталей.
Установим соосность между цилиндрическими гранями детали «MakerGear Pin» и цилиндрическими гранями бокового отверстия детали «MakerGear PEEK Mount».
Установим сопряжение «На расстоянии» 2 мм между плоской гранью детали «MakerGear Pin» и Плоскостью ZX.
Запустим команду «Зеркальное отражение компонентов» с панели «Редактирование сборки».
Укажем деталь «MakerGear Pin» и Плоскость ZX. Нажмём «Продолжить зеркальное отражение».
В окне «Параметры зеркального отражения компонентов» для детали «MakerGear Pin» выберем «Симметрично расположить копию компонента». Нажмём Ок.
Используя кнопку «Запомнить состояние», установим соосность остальных компонентов с цилиндрической гранью детали «MakerGear PEEK Mount».
Если нужно, расположим компоненты более удобно с помощью команды «Переместить компонент».
Установим соосность между цилиндрическими гранями боковых отверстий детали «MakerGear PEEK Mount» и MakerGear PEEK Cap. Одна деталь расположилась внутри другой.
Установим сопряжение «На расстоянии» 19 мм в обратном направлении между плоскими гранями деталей «MakerGear PEEK Mount» и «MakerGear Heater Barrel».
Компонент «MakerGear Heater Core» расположен неправильно. Нужно перевернуть его. Выделим его грань, вызовем контекстное меню и выберем «Показать в дереве».
В дереве вызовем контекстное меню на компоненте и выберем «Отношения в дополнительном окне».
В открывшемся окне раскроем ветку «Производные объекты», вызовем контекстное меню и выберем «Редактировать».
Изменим ориентацию на прямую.
Установим сопряжение «На расстоянии» 0,5 мм в прямом направлении между плоскими гранями деталей «MakerGear PEEK Mount» и «MakerGear Heater Core».
Установим сопряжение «Совпадение объектов» между плоскими боковыми гранями выступа детали «MakerGear Ceramic Insulation» и плоскими боковыми гранями впадины детали «MakerGear Heater Core».
Установим сопряжение «Совпадение объектов» между плоскими гранями детали «MakerGear Ceramic Insulation» и плоскими гранями детали «MakerGear Heater Core».
Установим сопряжение «На расстоянии» 0,5 мм в прямом направлении между плоскими гранями деталей «Сопло» и «MakerGear Heater Core».
Поздравляю! Вы собрали хот-энд!
Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
10
