Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой как перехлест пластика в катушке, когда не успел схватить конец прутка пластика, либо 'недобросовестно' произведена намотка филамента, хотя может не каждый, но уверен многие встречались с этой проблемой.
И поэтому, сегодня я бы хотел рассказать, как я решил эту проблему. Итак, речь пойдет о самодельном станке по намотке пластика на катушку.
А что делать если Вы приобрели к примеру моток пластика длиной 400 метров?
Думаю здесь без посторонней помощи ну никак не справится, да и наматывать сотни метров пластика вручную как-то не очень.
В моем случае, когда я последний раз приобрел такой моток филамента без катушки, я поступил следующим образом, разрезал пустую катушку пополам, напечатал из пластика вставку, надел моток, и соединил две части катушки вместе.Однако же, данный вариант мне не очень понравился, пластик свободно крутился на катушке, нет, в ходе печати это не создавало проблем абсолютно никаких, просто мне не понравилась свобода действий пластика :-) .
И тут меня осенило, а почему бы самому не сделать станок, с помощью которого можно будет намотать пластик на пустую катушку, или же перемотать пластик с одной катушки на другую, в случае перехлеста, или же разделить пластик одного цвета, имеющийся только на одной катушке, на две катушки, чтобы печатать одновременно на двух принтерах.
Короче, я понял, что данный станок мне необходим :-)
Ну и как все обычные люди настоящего времени, я рушил 'погуглить'....однако же такого станка я не нашел, или умение поиска в сети интернет у меня ниже среднего, но это не суть).
Я решил изобрести станок сам, хотя это громко сказано ... что там изобретать, ведь сам принцип действия такого станка уже давно известен - два вала, на которых находятся катушки, и шестерни, с помощью которых приводится в действие данный механизм.
Главными критериями создания моего станка должны быть простота в исполнении и доступность материалов сборки!
С учетом этих критериев, решил сделать из того что находилось под рукой. Основание я решил сделать из ДСП (древесно-стружечной плиты' толщиной 16 мм, а валы из металлических хромированных трубок диаметром 16 и 10 мм, такие трубки продаются в любом мебельном магазине. И то и то у меня имелось дома.
Размеры 680х130 мм и 160х130 мм.
Длина труб 200 мм.
Далее потратив несколько часов в Солиде, получились вот такие детали, которые незамедлительно были распечатаны на 3D принтерах ZAV-MAX-PRO и ZAV-L:Также в ход были пущены детали держателя катушки от кит-набора ZAV-MAX-PRO, который я приобрел больше полутора лет назад, лежавшие у меня без надобности.Вот такой крепежный материал был использован при сборке станка ( винты м3 и м5, еврошурупы, и обычные шурупы). Собрав основание, я решил его покрыть краской, чтобы вид был более эстетичный. После сборки и первом запуске, механизм на удивление работал отлично.В итоге получился вот такой станок, очень функциональный и практичный. Я даже не сомневаюсь, что многие будут сейчас кричать и кидаться камнями, называя сие 'что за колхоз?!' на что я заранее отвечу: 'Да может и колхоз, но колхоз рабочий!'К примеру около 400 метров пластика я намотал на катушку в течение 5 минут.
Также хочу дополнить, что данный проект не окончательный, это всего лишь первая экспериментальная модель, в будущем я планирую поместить в центре натяжитель и укладчик прутка, чтобы пруток ложился слой к слою, а пока роль укладчика и натяжителя выполняет свободная рука.
Кстати файлы для печати я выложил в свободный доступ на сайт thingiverse.com.
Вот ссылка: https://www.thingiverse.com/thing:2883014
Если Вы дочитали статью до конца, хочу выразить свои благодарность и признание, и мне будет очень приятно, если хоть кому то будет полезен мой труд.
Всем удачи и пока!
Как подогнать печатное крепление под другой мотор
Два ребра вдоль или шесть поперёк? Сравнил три консоли одинакового объёма
Скажем так, они пошли своим пу...
скорее всего выпускала, но мод...
это не говорит о том что конто...
Здравствуйте. Помогите пожалуй...
Как обновить прошивку или верн...
Здравствуйте кол...
Всем здрасти. Такая же проблем...
