Переделываем сабельную пилу Deko на Макита-совместимые аккумуляторы
Сабельная пила DEKO DKRS20Q2 питается от не самых ходовых аккумуляторов, а обилие разных элементов питания способствует лишь росту энтропии в мастерской, поэтому будем использовать свои лапки с отстоящими большими пальцами по прямому назначению.
Нашей целью будет совместимость с батареями DEKO BT20XL01, оригинальными Макита 18В, такими как BL1850B, BL1840B, BL1830B и их аналогами, например, распространенными на aliexpress 388VF.
Но для начала пристально посмотрим на нашего героя.
У представленного инструмента хорошая эргономика, двухкомпонентная рукоять не скользит как в голых руках, так и в перчатках. Предохранитель симметричный, удобно нажимать как правой, так и левой рукой. Удерживать его для работы не требуется, после нажатия кнопки пуска предохранитель фиксируется.
Упор имеет некоторую регулировку, для замены полотна извлекать его не требуется. Работать без упора не рекомендуется - помимо помощи в резе, он защищает патрон от механических повреждений.
Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет
Вооружаемся отверткой и смотрим, где у нее неонка.
Устройство предохранителя простое и надежное.
Кнопка пуска с плавной регулировкой, полевик встроен. Имеется вывод для подсветки, однако в данном инструменте не реализовано.
Сердцем инструмента является распространенный двигатель постоянного тока RS-755. Коллекторные двигатели не вечны, но с заменой проблем не будет. Для особо рукастых в продаже есть щетки и ротор отдельно.
Механическая часть выглядит достаточно надежно, редуктор смазан, за патроном стоит сальник.
Данная пила приобретена в минимальной комплектации, без аккумуляторов, которые выглядят так:
А в качестве эталона возьмем имеющийся на руках шуруповерт DEKO GCD20DU3 с аккумуляторами BT20XL01:
Мы не ищем легких путей (хотя есть куча готовых моделей), поэтому вооружаемся штангенциркулем и создаем 3D модель данного аккумулятора и сам адаптер.
Переходник смоделирован из двух частей для уменьшение количества поддержек и времени печати. Держатель батареи в данном переходнике вполне функционален самостоятельно. Можно, например, прикрутить его к стене для красивого хранения аккумуляторов электроинструмента.
Вторая часть адаптера, устанавливаемая в сабельную пилу, фиксируется в корпусе инструмента вместо оригинального аккумулятора.
Половинки детали склеиваются или соединяются винтами М3 с использованием вплавляемых втулок (в крайнем случае берем саморезы по дереву).
Адаптер немного пострадал в ацетоновой бане. На скорости реза не сказывается.
Контакты изготавливаются из листовой меди толщиной 0.5мм, латуни или оцинкованного железа. Размер пластин 36x29мм, допустима погрешность в один миллиметр. Отверстия можно разметить непосредственно на детали.
Контакты фиксируются маленьким саморезом.
Немного фото в интерьере:
Производим окончательную примерку
Адаптер устанавливается в корпус пилы с возможностью возврата первоначальных свойств инструмента
Провода к контактам можно припаять по месту, или же можно изготовить клеммы из подручных материалов. Порывшись в запасниках, были найдены клеммы М3 от КРТ и вплавляемые латунные втулки. Что одни, что другие отлично паяются
Перед подключением проверяем и перепроверяем полярность
После всех проверок собираем инструмент, обращая внимание
на укладку проводов и стараясь не оставить лишних саморезов.
Адаптер увеличивает габариты пилы всего на 2 сантиметра, использованию инструмента не мешает.
Ссылки на модели:
Планка Пикатинни: бытовое применение
https:...
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Наткнулся случайно на это- ht...
Скотч был как озарение. Я дума...
Классно вышло. Со скотчем реше...
Хочу поточечтно как в рироцеро...
err. mintemp: e1 printer halte...
Ситуация следующая: сканер раб...
С права от окружности виден де...
