Монтажная коробка для видеокамеры
mia3dprint
5685
16
Применение
Anycubic Photon M3 Max
На заказ изготовлена небольшая партия монтажных коробок для уличных камер видеонаблюдения Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS.
Изначально заказчик планировал использовать оригинальные коробки Dahua DH-PFA130-E, но возник ряд сложностей:
1) Оригинальных коробок в наличии в городе нет, поиск по другим городам дал варианты с большим сроком доставки, а с Алиэкспресс везти ещё дольше. Ну а монтаж нужно начинать через 3 дня.
2) Оригинальная коробка предполагает использование винтовых электромонтажных сальников, имеющих неразъёмный корпус, а у камеры на кабеле подключения уже смонтирован свой коннектор. Поэтому нужно было обеспечить сохранность коннектора на кабеле камеры и герметичный, или IP68 ввод кабеля в коробку.
Используя данные об общих размерах размерах коробки Dahua DH-PFA130-E, и размещении отверстий крепления камеры была разработана модель коробки с вводами стандартного размера 3/4 без резьбы, с фланцем под установку стандартной полимерной заглушки для электромонтажных коробок.
Корпус коробки и крышка были усилены, т.к. по ТЗ крышка к коробке, и камера к крышке должны крепиться саморезами.
Для обеспечения лучшей влагозащиты дополнительно были добавлены водоотводы.
Технология изготовления DLP, т.к. она позволяет печатать два корпуса коробки, или две крышки коробки, или один полный комплект одновременно. Печать двух коробок занимала 4 часа, двух крышек 2 часа. Для сравнения: печать по технологии FDM только одной коробки занимает от 6 до 12 часов в зависимости от применяемого материала.
Вес одного готового комплекта составил 325 грамм.
Всё печаталось на поддержках, т.к. диаметр коробки 124 мм (12,4 см), и если печатать прямо на столе, то есть шанс не снять деталь со стола без повреждений. Минусом данного подхода стала необходимость шлифовки поверхности.
В ходе постобработки отверстия под саморезы крепления крышки были рассверлены под винт 5,5х38 мм. Сами винты вкручивались "на горячую" после прогрева винта и детали до температуры +75С, что позволило избежать растрескивания, и формирование нормальной ответной резьбы.
Канавки прилегания крышки к коробке заполнены герметиком.
Тщательная шлифовка прилегающих поверхностей не производилась, т.к. с одной стороны коробка монтируется к стене, с другой монтируется камера. И размещение под крышей здания на высоте не позволяют рассмотреть мелкие дефекты и царапины.
Фотополимерная композиция из смеси 50% + 50% смол Hight Tougnessd b ABS Like от одного производителя.
Продукт принят заказчиком и оплачен. Монтаж начался в срок.
Всем удачной печати.
