Подробная инструкция по восстановлению btt skr 1.3. LPC1768
Всем привет. Раздел как для начинающих, так и для опытных пользователей.Есть btt skr 1.3 все в ней хорошо, но сгорел/сломался sd слот и обновить прошивку не выходит.
Основные моменты.
1. Американцы сделали бутлоадер для lpc1768/69 который обновляется не только по микро сд, но и exp2, а так-же type B. (DFU-Bootloader_lpc176x.bin)
2. USB TTL переходник - драйвера не установились автоматически - пришлось ставить через SDI (программа для установки драйверов) - можете использовать любую другую на Ваш выбор.
3. ВНИМАНИЕ соединять надо rx с tx а не rx с rx. Это самая распространенная ошибка.
4. Флешка до 4гб форматирование Fat32 кластер 4096
5. LPC1769 шьется только на последней версии Flash Magic. LPC 1768 - почти на всех.
6. BOOT перемычку можно не снимать.
Подготовка.
0. Плата скр 1.3 со слетевшей прошивкой, либо новым чипом LPC1768 или LPC1769
1. Устанавливаем драйвер CH340 (PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.9.0) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
2. Устанавливаем Flash Magic (в архиве последняя версия)
3. USB TTL - купить/ сделать из Arduino Uno.
4. Экран с sd картой, либо адаптер (если sd слот сломан).
5. SD Card обьем до 4гб, отформатирована в FAT 32 с кластером 4096.
6. SDI - если не установился драйвер USB TTL (Компьютер - Управление - Диспетчер устройств - проверяем есть желтый значок или нет напротив USB TTL) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО6.Скомпилированная прошивка firmware.bin под процессор платы (в архиве есть тестовая прошивка для экрана Ender_3)
7. Никаких русских букв по пути файла бута - возможны ошибки.
1. На плате skr 1.3 ставим перемычку boot
2. Подключаем usb ttl согласно схеме ниже (обратите внимание, что ноги на Вашем переходнике могут быть расположены в ином порядке)
3. Вставляем переходник в ПК.
4. Жмем reset на skr.
5. Запускаем Flash Magic с правами администратора.
6. В поле Device убеждаемся, что стоит Ваш процессор LPC1768, после чего выбираем ISP - Read Signature если выдает окошко с серийным номер чипа - значит чип жив, читается и Вы на верном пути.
7. Устанавливаем скорость 38400.
8.Browse - выбираете файл бутлоадера
10. Ждем окончания.Поздравляю, Вы успешно загрузили бутлоадер.
11. Теперь любым доступным Вам способом заливаем ПРОШИВКУ. (До этого мы заливали только загрузчик!)
Если Вам нужен загрузчик вместе с прошивкой, то в статьях ниже они есть. Позже прикреплю в свой архив.
Ссылки
1. Архив с файлами https://disk.yandex.ru/d/4aJJkMy0bvmvrw
2. Сам я начинал с этих статей, однако не все ньюансы там описаны.
2.3 https://3dtoday.ru/blogs/palladin82/the-fire-is-beautiful-bigtreetech-skr-13-tmc2130-drv8825-or-manual-rec/
Угломер для регулировки стола.
Химическая стойкость печатных изделий из TPE 83A от eSUN (продолжение эксперимента)
