Увеличение поля печати DLP 3d принтеров
Infoman
6380
11
Техничка
5
Сначала задал вопрос а потом покумекав испытав софт понял что в принципе то что задумано возможно!
Речь идет об увеличении поля печати DLP 3d принтеров путем простого механического увеличения числа проекторов
например :
было поле 10*7 стало 10 * 14 (2 проектора)
было 10*14 стало 20*14 (4 проектора)
было 20*14 стало 20*28 (8 проекторов)
Для этого нам понадобится 2 одинаковых проектора близнеца
и видеокарта с двумя а лучше тремя выходами
С 2-мя проекторами относительно все просто, вместо одной станины к раме принтера прикручивается дополнительная станина держатель второго проектора, по отношению к основной она установлена зеркально.
Далее необходимо настроить фокусировку обоих проекторов с максимальным совпадением по ширине и длине поля.
Более точная настройка заключается в совмещении (визуально) крайних пикселей (потребуется сильная лупа).
Если станина проекторов достаточно прочная и выдержаны все углы можно добиться полного совмещения световых пятен.
Далее необходимо в настройках CW добавить второй проектор, настроить мульти монитор (вертикальная/горизонтальная). В довершении в виду того что у нас зеркальное расположение проекторов необходимо в настройках драйвера видеокарты на втором мониторе развернуть отображение на 180 градусов.
Таким образом можно получить вместо стандартных 10*7 см поле 10*14см.
Дальнейшее увеличение рабочего поля также возможно, но нужно позаботится о дополнительном охлаждении пространства между проекторами.
Использование 8 проекторов потребует уже изъятия оптической системы из корпусов и полного изменения систем охлаждения и возможно оптики, но может дать рабочее поле сравнимое с ФДМ принтерами без потери качества.
5
