Новый материал от Formlabs — Tough 2000 Resin!
iGo3D Россия
3520
Расходные материалы
Formlabs Form 2
Независимо от того, оптимизируете ли вы производственный процесс, оцениваете жизнеспособность разработки или форму, посадку и функциональность изделия, вы можете быть уверены в том, что инженерные полимеры Formlabs способны выдерживать обширные испытания и работать под нагрузками.
Tough 2000 Resin — самый прочный и жесткий материал в модельном ряде функциональных полимеров Tough и Durable. Используйте Tough 2000 Resin для создания крепких и прочных моделей, которые не должны легко сгибаться.
Новый Tough 2000 Resin от Formlabs отлично подойдет для создания:
  • Прочных и жестких прототипов
  • Зажимных и крепежных приспособлений, прогиб которых должен быть минимален
  • Имитации прочности и жесткости ABS-пластика
Tough 2000 Resin — это переработанная формула популярного продукта Tough Resin. Tough 2000 Resin обладает улучшенными механическими свойствами и новым внешним видом.
Число 2000 отражает значение модуля упругости при растяжении материала. Если вам нужен менее жесткий материал, попробуйте Tough 1500 Resin или Durable Resin.
  • Tough 2000 Resin поддерживает разрешения печати: 100 и 50 мкм.
  • Требуется финальная полимеризация.
  • Требуется резервуар для полимеров Resin Tank LT для Form 2.
  • Требуется резервуар для полимеров Form 3 Resin Tank для Form 3.
Технические характеристики
Благодаря высокой прочности и модулю упругости Tough 2000 Resin может выдерживать более высокие нагрузки и сохранять форму под нагрузкой, по сравнению с фотополимерами Tough 1500 Resin или Durable Resin. При достижении предела нагрузки модели из Tough 2000 будут слегка растягиваться прежде, чем сломаться.
Будем держать Вас в курсе последних новостей!
Ваша команда iGo3D Russia :)
