Печать филаментом ABS GF-4 и его новые цвета от компании Filamentarno
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Содержание статьи будет следующее:
1. Введение
2. Настройка параметров печати
3. Заключение
1. Введение
На этот раз описание материла от производителя довольно скромное:
Композит на основе ABS армированного 4% рубленным стекловолокном. Обладает улучшенными прочностными свойствами и приятной фактурой финишной поверхности распечатки.
Хотел как в предыдущих статьях сделать сравнительную таблицу со всеми характеристиками материалов, но и тут не оказалось достаточно информации, только рекомендуемые параметры печати. Так что просто оставлю таблицу здесь, чтобы вы могли посмотреть и сравнить материалы на основе ABS и как они отличаются друг от друга.
Так как данный материал композитный, хоть стекловолокна в нем и не так много, распечатки имеют отличный внешний вид. С учетом этого фактора и добавив к нему относительно небольшую стоимость и новые яркие цвета, ABS GF-4 можно использовать не только в инженерных целях, но и делать распечатки художественных деталей.
При печати данным материалом запах отсутствовал.
С сушкой вопрос вообще не возникал, на протяжении всего времени материал ни разу не подавал признаков того, что он напитал влагу.
Пруток при изгибе белеет (оранжевый и зеленый цвет) и сереет (черный цвет), согнуть пополам нельзя, при угле чуть более 45º лопается.
Печать производилась на принтере Hercules 18.
Учтите, что для каждого принтера настройки будут индивидуальны, фото и описание приведены в качестве ориентира и для облегчения жизни при самостоятельной работе с данным материалом.
2.1 Температура сопла, обдув и немного про скорость
На столбиках проверялся диапазон температур 220-260 ºС (шаг 5 ºС) и параллельно изменялся обдув от 0 до 100% (шаг 20%).
На фото выше, слева обдув отсутствует, а справа он включен на 100%. Температура в нижней части 260 ºС и она плавно понижается до 220 ºС в верхней части.
P.S. И вот, как всегда, когда потребовался белый маркер он решил закончится и пришлось использовать карандаш и ловить фокус, чтобы хоть как-то его было видно на фото.
Любой обдув противопоказан (разве что на очень маленьких деталях). Межслойная адгезия пропадает от слова совсем. Если присмотреться к фото, на столбике со 100% обдувом можно увидеть расслоения. Нормальный диапазон температур оказался в районе 235-250 ºС.
Проверив диапазон 235-250 ºС без обдува, остановился на 240 ºС.
Так как данный способ подбора режимов на одном из материалов дал сбой, решил добавить еще одну переменную к данному тесту – скорость. Вообще это должна быть неразрывная связка: температура – скорость – обдув. Поняв, что обдув для данного материала не требуется, поставил на печать такие же температурные столбики, но для каждого была своя скорость печати от 40 до 100 мм/с.
Результат получился следующий:
40 мм/с - для внешних периметров при 245 ºС параметры самые оптимальные.
60 мм/с - на 245 ºС качество получилось приемлемое и такая скорость подойдет для простых периметров и заполнения.
80-100 мм/с - присутствуют пропуски. На такой скорости распечатки получаются хрупкие.
Исходя из полученных результатов лучшие режимы оказались на температуре 245 ºС, без обдува и при скорости 40-60 мм/с.
2.2 Температура стола
У материла прекрасная адгезия со столом, не требуется использовать кайму, не надо очень точно калибровать стол. Ни у одной из распечаток не было загибаний углов. В качестве адгезива использовался клей Иолай.
Для первого и последующих слоев выставлялась температура в 100 ºС.
2.3 Поток материала
Сначала как обычно в качестве модели использовался куб 25х25х25 мм, толщина стенки равна диаметру сопла, заполнение 0%, верхняя крышка отсутствует. Потом для финальной проверки, стандартная модель (ссылка будет в конце статьи).
Поток установился на 93%.
2.4 Ретракты (откаты)
Как можно видеть на фото (0; 0,5; 1,0; 1,5 мм снизу вверх), хороший результат получается с длиной ретракта от 0,5 мм при скорости 25 мм/с.
2.5 Усадка материала
Печатался цилиндр диаметром 20 мм и деталь смешанной формы (внизу куб со сторонами 20 мм, сверху на нем цилиндр диаметром 20 мм и через них проходит сквозное отверстие диаметром 10 мм).
Среднее значение по усадке получилось 1,2 %.
2.6 Углы нависания материала
Углы до 55 градусов отличного качества, на 60 градусах начали проявляться незначительные дефекты, от 65 градусов и выше качество уже неприемлемое.
2.7 Мосты
На удивление данный материал хорошо справляется с мостами. Незначительные провисание есть на всех отрезках, но до 40 мм включительно они получаются достойного качества.
2.8 Поддержки
Если с нависающими углами и мостами у ABS GF-4 все хорошо, то с поддержками есть небольшая проблема. Если площадь соприкосновения детали с поддерживающим слоем относительно большая, то печать проходит без проблем, а вот если она небольшого размера, то материал отказывается нормально на нее ложиться и адгезия ну очень слабая. Это проявилось не только на тестовой модели, но и на печати козырька (фото будет ближе к концу).
Данное описание можете увидеть на фото. Тестировал на модели со 100% масштабом и масштабом в 150%. В целом поддержки отделяются легко и почти не оставляют после себя пятен, если поддержка начинается от детали, а не от стола.
2.9 Зазоры при печати
Модель, которая предназначена для понимания какие зазоры можно закладывать при моделировании для печати неразборных деталей, показала следующие результаты (указаны размеры зазора на одну сторону):
- 0,50 мм, вращается свободно и имеется сильный люфт;
- 0,35 мм – вращается нормально без люфтов;
- 0,3 мм – вращается с небольшим подклиниванием;
- 0,25-01 мм – провернуть не удалось;
Модель, для проверки зазоров под сборку деталей, показала следующие результаты (указаны размеры увеличения отверстия на общий габарит):
1. Для цилиндрического сечения:
- 0-0,05 мм - цилиндр можно установить только чем-нибудь забив, руками установить очень тяжело;
- 0,1-0,15 мм - цилиндр устанавливается очень туго;
- 0,20 мм, цилиндр устанавливается туго и люфт отсутствует;
- 0,25-0,50 мм, цилиндр устанавливается и люфтит.
2. Для квадратного сечения значения получились аналогичные.
2.10 Сводная таблица
Для зеленого и оранжевого цвета настройки получились аналогичные.
2.11 Примеры печати после настроек
А теперь будет много фото. В этот раз я хорошенько так попечатал материалом.
Козырек на камеру – слой 0,2 мм, 100% заполнение - 6 ч 25 мин, 87,93 г. Изначально хотел сделать со слоем 0,1 мм, но как я и описывал выше, малая площадь нависающих элементов создает проблемы при печати. Деталь довольно сложной формы и имеет довольно неприятные в плане печати нависающие элементы. Когда печатал прототипы для примерки из PLA, в тех же местах, где есть небольшие дефекты на распечатке из ABS GF-4, PLA тоже не справлялся.
Про этот козырек напишу отдельно, для чего, куда и зачем он нужен.
Ноги станка MPCNC
Слева слой 0,1 мм, справа 0,2 мм. Было очень тяжело словить фокус чтобы увидеть слоистость. На 0,2 мм она незначительная, а при слое в 0,1 мм вообще почти не видна. Что интересно при изменении высоты слоя изменился и оттенок деталей.
Слой 0,1 мм
Слой 0,2 мм
Буква S
Тут решил опробовать новую добавленную в PrusaSlicer 2.3.0 функцию разглаживания и заодно попробовать попечатать двумя цветами.
Перед печатью провел калибровку потока, для разглаживания и она оказалась на значении в 20%. На установленных по стандарту 15% проявлялись небольшие пропуски (на фото левый квадрат в нижней части).
Что разглаживание, что адгезия между цветами показали себя отлично.
Слева поток 15%, справа 20%
Ручки микроскопа
Решил заменить ручки и добавить цветов к штативу микроскопа. Теперь он станет немного ярче.
Ручки тоже печатались не просто так. На них присутствует разглаживание и высота слоя 0,1 мм (слева) и 0,2 мм (справа).
Как и на черном цвете при печати слоем 0,1 мм деталь выглядит как литая.
Слой 0,1 мм
Слой 0,2 мм
«Ядро» станка MPCNC
Слой 0,25 мм, заполнение 75% - 42,26 ч печати, вес 396 г, габариты 152,9х78,52х140 мм.
Если честно я думал, что данную деталь не получится распечатать. Принтер Hercules 18 с открытой верхней частью, ABS хоть и со стекловолокном, почти два дня печати, именно из-за этих факторов не думал, что что-то получится. На удивление все удалось и что принтер и что материал показали себя с лучшей стороны. Подшипники и болты встают на свои места, так что и размерами все ОК.
И последнее фото для понимания габаритов. Детали можно сравнить с разноцветным тестовым кубиком 20х20х20 мм.
Заключение
Этот материал просто шикарно себя показал. Не привередлив к частично открытому принтеру, легок при настройке параметров, прекрасно держится на столе.
С тем учетом, что я просто обожаю композиты, не только за их механические характеристики, а еще и за то, что они дают просто прекраснейший внешний вид, этот материал будет у меня в приоритете для не особо нагруженных деталей.
Большое спасибо компании Filamentarno за то, что они наконец-то выпустили цветные композиты и теперь жизнь инженера может стать немного ярче.
Пишите в комментариях, чтобы вы хотели еще увидеть из настроек или характеристик материала в последующих статьях, буду расширять обзор по мере возможностей.
Спасибо за уделенное время и надеюсь, что данная статья будет вам полезна при освоении данного материала!
Ссылка на мой Instagram: Hexagon Sector 3D
P.S.: Приношу свои извинения за качество фото, надеюсь в следующий раз исправлюсь, свет которого очень не хватает уже путешествует где-то по просторам России выехав из Китая.
С уважением, Андрей Шилейко!
ABS GF-4 можно найти по этой ссылке.
Ссылки на использованные модели:
Ссылки на почитать:
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
Спасибо и очень жаль... для он...
Ну софт Shining, по крайней ме...
