мой опыт с электроникой
Gryadun
7058
25
Техничка
12
Кому лень читать - тут немного негатива о китайской ардуине и позитив о drv8825 в режиме 16 микрошагов.
Все началось еще при покупке принтера. Сразу купил запасной комплект ардуино+рампс+a4988 и немного полистав форумы докупил drv8825.
Так вот, плата рампс, с которой пришёл принтер, была распаяна наглухо и перемычки не давали эффекта (тестер показал КЗ)
Вот она -
Вся такая красивая, разноцветная, но работает только с 16 и 32 микрошага для a4988
и drv8825 соответственно. Долгое время стояли drv8825 - по причине 'меньше греются'
Как появилась свободная минута, было решено поменять весь бутербродик -
поставил ардуинку
на которой меня смутила надпись 'made in china' и кварц на 12000 вместо 16000 + другие отличия.
а так же поменял рампс на этот
(отломаны транзисторы, выношу их на отдельный радиатор)
А теперь уже то, с чем столкнулся - китайская плата не ставит драйвера как оригинал, их пришлось качать тут к тому же, она ни в какую не хочет работать с CURA 2.3.1, хотя с 15.04.6 дружит и с pronterface хорошо работает.
При больших скоростях она подвисает и на секунду может задуматься (замечено только с drv8825 32 микрошаг), с оригинальной такого не наблюдал. (прошивка та же).
Переставил назад, рампс новую оставил.
Провел тесты drv8825 vs a4988 на скорость,точность и нагрев (есть обдув, но все же)
В результате победа за 8825 на режиме 16 микрошагов. В качестве заметных потерь не обнаружено, в скорости прирост есть, пропусков нет даже при снижении токов, а снижая токи мы уменьшаем шумы.
Драйвера использовались самые дешевые с али (50-60р за a4988, 70-80р drv8825)
Пропусков шагов на тестах даже при увеличении скорости в 5-6 раз не было обнаружено.
Вот пример печати с откатами и подьемом головки на 1мм после отката (все это добавляет время) - 38мин слой 0.2 (скорость крутил на принтере, увы не могу сказать точно) буквы сбоку читаются хорошо. больше скорости не стал давать, ремни жалко, менять пока не чем если порву. Качество от скорости не пострадало -
Выводы -
1) платы нужно проверять сразу по приезду из поднебесной.
2) рекомендую попробовать DRV8825 на 16 микрошаге (нет затупков, не греется, качественно печатает, быстрота радует)
На все тесты убил выходной день, надеюсь кому-нибудь пригодится.
12
