Создание ЧПУ гравера с нуля - Последние доработки и первые результаты[4]...
gritsenko.physicist
14854
9
Техничка
10
Предыдущие материалы:
1. Создание ЧПУ гравера с нуля... 2. Создание ЧПУ гравера с нуля [2]... 3. Создание ЧПУ гравера с нуля - Софт [3]...К последним доработкам станка нужно отнести охлаждение шаговых двигателей. В моем случае я использую метод, при котором шаговики постоянно находятся в стопоре, от этого прежде всего мотор оси Z греется.
Для охлаждения я взял готовое решения из системных блоков персональных компьютеров - радиатор и вентилятор применяемый для охлаждения чипсетов размером 40x40 мм. Теперь даже при длительной работе температура не превышает 40 градусов считаю это вполне нормальным. Сразу ремарка - повышение температуры - результат того, что моторы работают близко к своим критическим параметрам (току), наилучший вариант поставить моторы по мощней.
Проба станка производилась на оргстекле, пока нормальных наборов фрез не было взял из набора гравера насадку и попытался что-то 'нацарапать', получается примерно следующее (на оргстекле так-же имеются следы от прошлых неудачных работ!!!):
Видео работы станка:
Если кому-то интересно, то перевожу растровые изображения в векторные в программе inskape, там же есть конвертер в g-код - очень удобно, все под рукой. Можно еще вспомогательно юзать coreldraw для коррекции. Об использовании данной программы следующее видео:
P.S. Спасибо всем тем, кто следил за серией моих постов. Основные выводы для тех, кто будет делать что то подобное:
1. Моторы лучше ставить Nema 23 (в данном случае у вас получиться не только гравировать оргстекло (как у меня) но и резать оргстекло - а это уже добавляет к вам лабораторию + 100 к мане:D)
2. Драйвера на шаговики 3А
3. Толстые направляющие на ось Х (обязательно).
4. По поводу использования шпилек и ходовых гаек - тут каждый решает сам себе, многие от этого отказываются, я не отношусь к данной категории людей))) Особых проблем с данной системой не замечал, за исключением скорости, лично мне торопиться не куда!
Если будут вопросы по реализации - милости просим...
10
