Нейлон. первая попытка..
купил леску для триммера в леруа. есть только в интернет магазе..
как видно написано нейлон
пластик сырой . трещит при печати как сверчек. (слышны вопли ТРУЪ-печатников "надо сушить!!!!")
как только включил обдув на минимум (внутри кольцо пустое) - сказу потрескался.. печалька.
к столу прилип ОТЛИЧНО. а вот межслойная слипаемость увы.. хотя возможно это от недогрева.
выводы . надо повышать температуру и разумеется НАДО СУШИТЬ.
хотя в принципе если пофигу на внешний вид - можно и так печатать.
ах да поток пришлось задрать по сравнению с пет-Г до 125%. температуру по ходу надо выше 270.. стол 90 норм. ножом первый слой пришлось соскабливать.. не ожидал.. температуры конечно в китайских попугаях . но плюс минус 10 от российских настоящих ...
попытка 2
отрыв от стола.. с загибом.. поднял температуру стола и полил растровом бф-2 на изопропиловом спирте..
попытка 3.
все равно отрыв.. я выдаю загиб Петра Великого..
попытка 4.
отслайсил с плотом в 3мм. напечаталось. режим без обдува 255./100 теперь осталось его отодрать..
что привлекает - цена. 15м 48р . т.е. дешевле пет-г..
печатается норм. ну есть специфика конечно. но и на абс она есть. ежу понятно что сквозняки - это противопоказано. а так не сильно сложно. с абс маялся дольше
вот думаю а нельзя ли приспособить электрообогреватель с вентилятором для сушки пластика..
сушилки для фруктов у меня нет..
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
как перемотка с калибровкой мо...
