FLEX от Absmarker и Cheap 3D
Gray_Manul
4534
18
Расходные материалы
15
Cheap3D V300
Я обещал обзоры? Их есть у меня!
Так как пластиков осталось ровно 4, а подаривших их мне добрых людей ровно два я решил чередовать. Чтоб никому не обидно было.
Итак встречайте:
К сожалению этот обзор не будет столь радостно-победным как с нейлоном. Печать флексом м-да... 'Это не шахматы - тут думать надо!' (с).
Начнём с того что софт, которым я пользуюсь - Cura - недавно предложил мне обновиться. У меня была версия 15.04.04. Ну НАТО так НАТО печально сказала Эстония... Упс, это не о том... Короче я неожиданно стал 'счастливым' владельцем версии 15.04.06 (это не опечатка). Так как до этого печатал PLA и нейлоном ничто, как говорится, не предвещало беды... Только вот скирт как-то ужался, но я не обратил на это внимания. Печатает же! И деламинации нет!
Оказывается версия 15.04.06 (кстати везде 05, 06 я в сети не нашёл!) имеет глюк: скирт иногда пропечатывается, иногда нет или да но не полностью, а брим - вовсе нет. Принтер почему-то считает что брим сразу есть и начинает печатать в воздухе, на расстоянии равном толщине этого брима от поверхности стола.
Возможно никакой версии 06 и в природе-то не существует, а это просто глюк обновления, а возможно неправильную версию быстро выпилили, но я попал в число 'счастливчиков'... Кто курицей пользуется посмотрите пожалуйста - 06 версия действительно существует? И как себя ведёт?
Ладно, я не о том, орать 'алярм, версия битая!' можно если точно уверен что битая, думаю тут и без меня найдётся кому. А я прыгал вокруг флекса танец бешенного папуаса увидевшего белого человека и поняв что он съедобный и даже вкуснее сородичей.
Что в итоге получилось?
Ну для начала вешать мягкий пластик на насест - плохая идея, он запутывается:
Ну думаю у вас у всех пустых катушек в количестве - перематывайте в таком случае на них. Я что-то сразу не сообразил, но быстро исправился, до аварии не дошло.
Кстати чтобы нормально печатать флексом требуется лёгкая доработка трубки боудена, я писал об этом здесь: http://3dtoday.ru/blogs/gray-manul/my-first-printer-cheap-3d-v300/?commentId=104486#104486
Ну, значицца, печатаем. Про брим забыл, за что и поплатился - деламинация!
Ну дурак, да, что взять с новичка... Вот на этом моменте и отвалилось (начал печатать вертикальные стенки):
Собственно а чего расстраиваться-то? Ну не допечатал, бывает, зато можно всласть поиздеваться над тем, что получилось!
Гнём:
Догнулся до того что боковая стенка оторвалась. На самом деле там было чуть ли не по анекдоту 'Ага! - сказали мужики, взяли топоры и пошли рубить лес дальше'. Гнул и мял в руках, аж выкручивал. Хотел оторвать стенку - оторвал. Трап на отрыв проверен: трап оторван!
Так я на практике узнал что угол в 90 градусов при тонкостенной печати для этого пластика вреден - вдоль слоёв при жестоком сгибании разваливается:
Ножом режется, но плохо, фактически как резина:
Издеваемся дальше?
А как же!
Поджигаем:
Горит, воняя горелой резиной и дымит чёрным дымом. Водой тушится нормально, но при этом разбызгивает капли вокруг себя. Мне попало на руку. Неприятно.
Кстати не тонет (с этим фото я чуть забежал вперёд, это кольцо - потомок ещё одного эксперимента):
Ну ладно, поиздевались, пора и честь знать поиздеваться по-другому! :)
Печатаем диффузор, одеваем на фонарь:
Брим-брим... Небольшие детали печатались без него (да, я как-то про него забыл, уж сорри :) ). Но с крупными да, без него не обойтись. О них и злой деламинации позже.
Доигрался! Говорили же - угол в 90 градусов на тонкостенных вреден! Ан нет, туда же...
Собственно оставшееся от этого кольцо я и топил (фото выше). не тонет! :)
Интересно, а есть пластик, который тонет?
Ладно, вспомнили про брим, тем более даже небольшие модели почему-то перестали нормально держаться.
Печатаем квадрат, стакан и стакан с обратным наклоном. Квадрат старый - 20Х20Х10, отверстие внутри 10Х10.
Итак...
Хм. внутри потери значительные! Что снаружи?
А вот снаружи всё отлично. Вот так :).
По вертикали померить не смог - деламинация, которую я так до конца и не победил, не дала допечатать :(.
Ладно, двигаемся дальше. Вертикальный стакан (диффузоров мне не хватило!) и стакан с обратным изгибом. И... кошка :). Тренируются на чём? Правильно - как говорил классик - на кошках! :)
Почти нормально, только забыл печать по спирали поставить. Шов всё портит. И...
Де-ла-ми-на-ци-я! :(((
Брим. Стол 50 градусов. Печать 30 мм/с. Клей не то чтоб новый, но именно в этом месте я точно не печатал.
Эхххх.
Я бы попробовал печатать на бумажном и на двустороннем скотче, но у меня пластик закончился :). Будет ещё - попробую, обязательно отпишусь.
Так, а что я говорил про кошку?
А вот она! Заполнение 100%, это потом будет важно.
Кошка небольшая, видны слои при печати.
На ощупь - не гнётся, может быть чуть-чуть поддаётся под пальцами (глазом не видно, но руки чувствуют). Но стоило мне уронить её на пол, как кошка подскочила чуть выше колена (напечатанная, а не живая! :) ) и ускакала под стол.
Ну раз так то надо испытать на прочность - решил я. Дальше слабонервным не смотреть!
Били-били-колотили... А толку 0! Пружинит! Удар с плеча держит!
Нейлон помят, кошка жива :))). Удары были примерно одной силы, достижения:
Нейлон получил вмятину. Максимально далёкий полёт - в коридор (от места где наковальня метров 5). Искал минут 15.
Флекс более нежной формы (на кошке полно выступов) вмятин не получил. Максимально высокий прыжок - до потолка (3 метра примерно). Искал долго, кошки умеют прятаться. Час где-то.
Кстати кошки живые на меня смотрели с укором. Издеваюсь над сородичем! :(.
Продолжим тестирование! Модель где взял - точно не помню, ссылка дома, а я пишу с работы. Но по-моему максимально ярко отразила плюсы, минусы и проблемы печати.
Итак, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (или 10 раз прочитать :) ) :
1. Сопли. Ретракт отключен, итог - сопли.
2. Деламинация не дала допечатать. Похоже точный и тщательный подбор слоя, на котором печатаем - самое тонкое место. Опять печатал на точно свежем месте, благо стол 300Х300 позволяет. Без толку - напечаталось примерно 2/3 и отрыв (обратите внимание на размеры брима - всё равно не помогло!).
Ну ладно, отрываем от брима и мучаем:
Предсказуемо пофиг :) :
Про свои обещания, так-то:
1. Напечатать пруток 300 мм в высоту.
2. Сфотографировать макросъёмкой фигурку пехотинца из вархаммера, распечатанного на моём принтере.
3. Напечатать шестерёнки из нейлона и помучить их.
- помню. Останавливает отсутствие макросъёмки (мобильник это не умеет, друзья-фотографы немного бакланы), нейлон почти закончился (а тот что остался пойдёт на пружину, останется или подарят ещё - будут шестерёнки) и... да, про пункт 1 я периодически вспоминаю когда не надо и забываю когда надо. Посыпаю голову пеплом. Я исправлюсь, честное слово! :)
(чувствую пора писать пост 'исправление ошибок' :))) ).
С уважением ко всем дочитавшим до этого места,
Манул.
15
