Chrustal. Пластик близкий к ABS.
Так что на данный момент для вдумчивого теста у меня остался только Crustal о чём и будет этот пост.
Кстати - впереди работа над ошибками! ). Так что не всё так плохо.
Итак, встречайте. Пластик куплен в компании Cheap3d.
Коробка (с ручкой! ;)):[IMG ID=357863file]
Сам пластик:
[IMG ID=357864file]
Взял рыжий потому что
1.75 плюс-минус 0,03? А вот проверим!
[IMG ID=357866file]
Ну ладно, хвостовик может врать. Немного напечатав (ушло метра 2-3):
[IMG ID=357867file]
В целом так и есть. Ещё проверю когда катушка ощутимо похудеет, но в целом да - в пределах заявленного.
Вернёмся к упаковке.
Катушка в узком тонкостенном пакете, засунута туго, второй раз засунуть не порвав пакет - довольно сложная задача. Адсорбера влаги нет, что лично меня удивило: вещь копеечная. Похоже чтобы снизить цену (1000р 750 грамм) производитель экономил на неважном. На мой взгляд здравый подход, я бы и коробку сделал из вторсырья - всё равно выбрасывать. Впрочем тут уж кому как, многим нравится красивая картинка настолько, что готовы переплачивать.
Катушка прозрачная.
[IMG ID=357868file]
Вес брутто заявлен в килограмм. Проверяем (весы китайские, но врут в пределах 20 грамм):
[IMG ID=357869file]
Ну я и не думал что врут, это скорее для честного теста.
При общем весе в кило вполне верю что самой нити 750 грамм. Перематывать нить для того чтобы взвесить катушку - это только за деньги! ))).
И не мечтайте что я 10-метровые пробники буду измерять на соответствие длины - дарёному коню в зубы не смотрят :D. Это ж пробник!
Ладно, печатаем кубик! Классика - 20ХХ10, отверстие 10Х10.
На сайте все параметры указаны (http://www.cheap3d.ru/shop/Plastik-dlya-3D-printerov/CRYSTAL/ABSmaker-Crystal-175-mm-oranzhevyi--1349.html), я печатал на температуре 240, стол 110, скорость печати 80.
Меня предупреждали что это по сути ABS, но с особенностями. Какими - надо разобраться, но пластик в первую очередь архитектурный (?), а не технический. То есть витая ваза будет в самый раз, а шестерёнки из этого пластика можно конечно, но лучше взять другой.
Но всё равно печатаем кубик!
Итак...[IMG ID=357870file]
Усадка незначительна.
Посмотрим что внутри:М-да, как и на других пластиках со внутренним отверстием всё не здорово. Потеряно 1,04 миллиметра.
Посмотрим сбоку:Даже чуть больше стал. Но края, края! Поплыли, не просто так меня предупреждали что этот пластик если нужна высокая точность применять не рекомендуется.
Ладно, кто видел мои прошлые обзоры помнит что над пластиком я издеваюсь как могу.
Топим...Не тонет! Кстати только здесь цветопередача как надо, цвет довольно симпатичный.
Поджигаем...Горит как резина:с треском и чёрным дымом. Водой тушится легко.При горении не вспучивается, не трескается, горит медленно.
Теперь всем так полюбившийся тест на прочность!Тест с треском провален. Несильный удар поперёк волокон и...Вдоль даже бить не стал. Пластик хрупкий. Не настолько чтоб не пережить роняние со стола, но прочным его не назовёшь, пружинящим - тоже.
Гибким можно назвать в определённых границах:Деталь сразу изогнута, на этой фотографии её естественный вид.
Гнём:(Дальше не гнул потому что услышал лёгкое похрустывание).
Остаточныые деформации сохраняются. Сорри, фото оказалось кривым :(. По сути палочка стала чуть больше гнутой чем в начале и окончательно без помощи рук форму не вернула.
Потом я выгнул в обратную сторону, фактически распрямил.
Итог:Несломленная палочка ставшая более прямой ))).
Под конец (время было уже к ночи) напечатал диффузор. Сам по себе обычный, но одел на фонарь и получилось красиво :).Хрупкость пластика тут вполне проявилась: когда сжал пальцами стенки они захрустели.Я освещу вам путь в темноте! )))Вот такой вот пластик. В будущем - печать спиральной вазы и прочее.
Ну и буду ломать голову как же заставить мой cheap 3d печатать сверхмягким пластиком... Он мне понравился, много всего интересного можно сделать, а вот не захотел печатать и всё :(((.
С уважением ко всем дочитавшим до этого места,
Манул.
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
как перемотка с калибровкой мо...
