Проверка точной температуры экструзии пластика №2
goga44
4997
18
Техничка
8
Hercules New
Доброго времени суток Коллеги!
Решил продолжить эксперимент по подбору точной температуры пластика другого производителя. На этот раз будет пластик Bestfilament
оранжевый на бобине стоят температуры 225-250 градусов.
Для чистоты, оставил настройки от первого Эксперимента и вот, что получилось.
Сканы граней призмы (можно увеличить)
Это две одинаковых картинки, с одной просто убран цвет. Оранжевый пластик невозможно нормально снять и даже отсканировать.
Пробелы снова появились, но в неожиданном для меня месте и самое главное, что пробелы были только на более высоких температурах. 250 и 245 грдусов, на 240 один или два пробела на всём периметре. Логически рассуждая, выходит, что когда пластик сильно перегрет, его сильнее втягивает при ретракте.
В принципе этот пластик ведёт себя немного по другому, Выходит из сопла более тонкой нитью. Деламинации вообще не было, хотя в первом эксперименте был включён обдув на 10 %, а тут был выключен совсем, (Это надо ещё проверить. )
Во время печати столкнулся ещё с одной загадкой.......))))
Так как диаметр нити у этого пластика тоньше 'юбка и первый слой печатались с небольшими пробелами. Юбку можно было как бы размотать на отдельные нити, но я же уже 'опытный' сразу пошёл в настройки слайсера Advanced и поменял параметр, ширина первого слоя. Было 0.5, поставил 0.8.
Но начав печать, увидел, что толщина стала ещё тоньше.
Может это как раз и есть путаница миллиметров и процентов??????
В общем впереди ещё много чего будет нового и не очень понятного))
А самое главное, интерес не пропадает!
Если у кого будут какие мысли и предложения, буду рад видеть их в комментариях.
С уважением Игорь.
8
