Практическое тестирование пластика для FDM (FFF) принтеров - часть 2
fox104
7754
19
Расходные материалы
15
Второй выпуск, посвященный тестированию пластика для 3D печати. Первое тестирование филаментов здесь. Там же в первой статье описание методики тестирования.
К всеобщей радости, сегодня я напишу о нестандартных пластиках - ABF, HIPS, SHERLOCK, Filamentarno, LUMI и немного о PP (полипропилен) и Neylon Cosmic. Пробники предоставлены компаниями Print Product, REC и Filamentarno.
Сначала о неприятном - Neylon Cosmic и PP (полипропилен) от Print Product оттестировать не удалось. Материалы с огромной усадкой и минимальной 'липучестью', к тому же еще и очень скользкие. Не удалась печать на перфоборде, не удалась печать как на чистом синем скотче, так и на скотче с дополнительным клеевым слом. Сильная усадка сворачивает рафт в дугу у обоих материалов. Причем нейлоном Taulman 645 я печатаю на перфоборде без всяких ухищрений. (см. фото ниже)
Вступление закончено, приступим к тестированию.
Слева направо - белый HIPS (REC), розовый HIPS (PP), зеленый ABF M5 (PP), желтый ABS (REC), бесцветный LUMI (PP), коричневый SHERLOCK (PP) и красный Filamentarno.
Filamentarno and SHERLOCK (PP)
Filamentarno (красный прозрачный) - поддался на акцию в VK и купил катушку переходного цвета. Катушка за две недели похудела больше чем наполовину. Сам материал в тонком слое очень мягкий, как резина или полиуретановый ремешок для часов. В толстом слое - крепкий, упругий и прочный. Супер адгезия между слоями, не текуч и не соплив, очень вязкий.
Не любит высоких скоростей печати - на стандартных настройках Simplify внутреннее заполнение детали прерывистое.
Брусок перегнулся в месте плохого заполнения. Не ломается, только гнется. Достаточно упруг. Не скользкий. Идеален в практическом применении для больших креплений чего-либо - упругий, прочный, вязкий. Есть минуса - не любит нефтепродукты (любые) и не поддается механической обработке поверхности, шкуринг отпадает полностью.
Тест саморезом проходит на УРА! Отличная адгезия и вязкость. Повторяюсь, потому что материал просто поразительный.
Особый плюс - ежемесячная распродажа переходных катушек по очень вкусной цене. Минус - неудобная и дорогая логистика. Предпочтительно самовывозом.
Sherlock (PP) (коричневый прозрачный) - по физическим свойствам полностью совпадает с Filamentarno. Такой же поразительный. Вязкий, гибкий в тонком слое, упругий и прочный в толстом слое. Отличное сцепление слоев. Не текуч и не соплив.
Тестирование брусков подтверждает необходимость снижения скорости внутреннего заполнения. Печать на перфоборде не выявила никаких проблем с адгезией рафта.
Честно скажу - в эту группу филаментов я влюбился. Отличная замена ABS при печати крупных деталей и отличная замена flex-ов при печати тонких деталей. Минус - механическая обработка поверхности (шкуринг) отпадает.
Как пример - 18 гаек для сборной детской горки. 16 часов печати. 230 градусов с обдувом, сопло 0.6, слой 0.2мм.
Может я и ошибаюсь, но в группу SHERLOCK/Filamentarno можно зачислить с натяжкой LUMI (бесцветный) от Print Product.
Несмотря на более высокую температуру печати в 245 градусов, он имеет те же физические свойства.
В темноте светится приятным зеленоватым светом - идеален для ручек дверей и мебели, выключателей и всего того, что приходится искать в темноте. Минус один - высокая цена.
Плавно переходим в ABF M5 и ABS.
ABF M5 (PP) (зеленый) - ABS с добавкой, которая делает его более гибким и вязким, чем обычный ABS. Не ломается, гнется. Тест саморезом почему-то не прошел - треснул по слоям. Скорее всего температура нужна выше. Странно, учитывая его вязкость. При печати соплив. Подходит для креплений и деталий, где необходима деформация, в отличии от обычного ABS выдерживает более сильные изгибы.
ABS (REC) (желтый) - идеальный ABS. Не мягкий, чем страдает большинство ABS пластиков. Упругий и крепкий, пальцами ломается с трудом, тест саморезом проходит - сцепление слоев отличное. Рекомендую.
HIPS (PP) розовый и HIPS (REC) белый.
В тонком слое очень хрупкие, в толстом тоже не любят приложения силы. HIPS от REC чуть более вязок.
При печати поверхность деталей получается очень аккуратная и гладкая. Как PLA, только матовая.
Тест саморезом проходят оба, что показывает хорошее соотношение сцепления/вязкости.
Ни в коем случае не использовать для деталей с нагрузками.
Зато хрупкость в тонком слое + температура печати как у ABS дают возможность использования в качестве материала поддержки при печати ABS. Отличная и недорогая альтернатива различным материалам поддержки.
Все пробники были куплены за мои деньги, все мнения и выводы автора субъективны.
15
