3D принтер мечты
Про цену понятно, все знают и 1001 раз обсуждали, из чего складывается себестоимость.
Давайте я помечтаю и предложу свой проект, после обсуждения запилим. Не на продажу, это для меня. Принтеростроители у нас же есть. Предложение в конце поста.
Конструкция (каркас) мечты
Конструкция тоже вызывает сплошные холивары, но мне эти *core не нравятся по 2 причинам - длинные ремни (чем выше скорость - больше растяжение, ежу понятно), и объем печати, меньше в несколько раз объема принтера :). Не принтер, а тумбочка, внутри которой повешана катушка, лежат инструменты и ОНО еще и печатает.
На первой картинке видно часть конструкции (не знаю, что это - взято с сайта Micron 3DP). Такой же конструкцией обладает UP! 2 plus. Экструдер ездит по одной оси, стол по двум (включая Z).Вполне по душе, места точно будет меньше занимать. С термокамерой проблемы, но тут уж что нибудь придумать можно.
С соберисамизнаетечего можно взять профили побольше и главное - крепление углов пожестче.
Экструдер мечты
Типа сдвоенного Micron3DP, так же два NEMA планетарными понижающими передачами - gearbox - (можно поменьше, раз понижайка, плюс можно использовать шаг 1/16 вместо 1/32 - и усилие больше, да и понижайка есть 1:3 или 1:5 там, не помню). Камрады подскажут. Не суть.
Только Директ. Никаких боуденов. Качество печати выше, перечень доступных материалов больше.Хотэнд - допиленный клон E3D Chimera (или 2 V6), но блоки нагревателей оба Volcano, в одном сопло 0.8 в другом 0.3 поставить (Сопла под Volcano можно купить от 0.2 мм (уже купил)). Без смены сопла можно печатать как большие так и маленькие точные детали. Или ставим одинаковые сопла и печать с поддержками (мечта).Механика
Nema, ничего нового, кроме того, что все с понижайками. Соответственно шаг можно 1/16. Пропуски просто исключены, удержание на высоте будет. Единственное - ремни либо толще, либо использовать по два ремня. Зачем - на очень высоких скоростях будет отличное качество.
Рельсы. Потолще :) А по оси Z все равно что вешать, не так ли? И каком количестве?
Электрика
Смузи конечно, 32 бита. Дешево и производительно.
Нагреватель для стола все равно какой - хоть 12, хоть 24, хоть 220. Нагреватель видимо многозонный.
Область печать 300х300х300, можно и 400 в высоту, если жесткости конструкции хватит. Вполне хватит. Покрытие стола должно быть сменным.
Насчет автокалибровки можно подумать, но контактная. Из за сменного покрытия стола - может стекло, может перфобоард, может BuildTac.
Если бы кто-то из московских принтеростроителей взялся бы за этот проект, я был бы рад. В смысле с меня деньги/запчасти и не безвозмездно. Думаю за пару месяцев бы запилили проект.
В комментариях обсуждаем, отговариваем, приводим альтернативы. Холивары не надо устраивать, лучше доводы и причины подробно опишите.
Угломер для регулировки стола.
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
как перемотка с калибровкой мо...
