Моё видение сушилки материала часть2
filmeh
1729
Личные дневники
Чтош второй пункт: забросить статейки на 3d today успешно выполнен, можно продолжить, приятного чтения)
После прочтения комментов появились мысли, и мне хочется не то объяснится не то оправдаться:
Сушилка будет без прямой подачи в принтер, мне легче организовать два герметичных ящика для влажного и сухого пластика (благо гараж на 2 машины позволяет) у меня крепление катушки принтера стоит в закрытой камере, но сказать что пластик во время печати сушится язык не поворачивается, максимум не набирает новой влаги. У меня будет эта сушилка и герметичный ящик с силикагелем
Писали по поводу двигателя, практически все вентиляторы делают из двигателей той-же конструкции, они как-то живут и не ломаются годами, я планирую также отгородить двигатель и управляющую электронику от самой камеры, не думаю что буду греть больше 80-90 градусов но всё же на кону пожаробезопасность.
Пожаробезопасность: в комплекте с нагревателем шло термореле на 150 градусов, я думаю его поменять на 100 градусное, такие продаются даже у нас, ставить буду в разрыв питания нагревателя, сушить будет дольше, но температура самого горячего элемента будет всегда меньше 100 градусов.
Собственно накидал примерно корпус
Моё видение сушилки материала часть2Этот корпус первый вариант расположения катушек, для сушки больших надо было бы снять трубки для маленьких, и тогда туда помещались 2 большие катушки, когда я начал писать статью я понял что можно сделать проще: я сдвинул нижние две трубы пониже и в центр листа лдсп, при расположении нагревателя вверху, такая конструкция позволяет сушить сразу 4 большие катушки 27 см диаметром
Мне этого показалось мало, сверху был запас 2см снизу не хватало 4, я увеличил боковые стенки на 4см и сдвинул верхние крепление на 5см, в итоге у меня одновременно помещаются и большие и маленькие катушки, а боковой каркас можно сделать из одной 2-х метровой плиты ЛДСП шириной 30см
Моё видение сушилки материала часть2Верхние катушки сдвинуты вперёд, и благодаря этому за ними есть ниша 10см, туда я хочу установить нагреватель и вентилятор.
Пока это итоговый вариант, корпус по периметру будет из лдсп 16мм, задняя стенка и дверца будут из 12 фанеры (когда то же надо тратить то что валяется в гараже), внутри будет всё обклеено утеплителем, под него оставил небольшой запас. Сушилка на данный момент может вместить 4 большие катушки, 4 килограммовые и 1 на пол-кило, вместо больших катушек можно поставить те же 4,5 кг.
Ну, это усё, я не прощаюсь, ещё спишемся.
