Сигнализация о сбое печати посредством СМС.
Евгениваныч
2523
33
Применение
26
Prusa i3 Kit
Представляю вашему вниманию еще один  "штришок" к катушкодержателю с датчиком движения филамента. Кстати, в датчике обнаружился еще плюсеГ, после срабатывания сигнала остановки филамента, сброс сигнала тревоги происходит автоматически, ибо в озобновление движения сбрасывает сигнал тревоги и все работает дальше. Это значит, что если оно завопило, нефиг сразу бежать к принтеру, если задержка была по условиям печати, чуток подождать и если смолкло то все хорошо. А это на рабочем месте прибор сообщающий хозяину, который где то шляется в "туманной дали" от принтера, что с печатью нелады и надо реагировать.
За основу взят "бабкофон"  VERTEX C311, цена которого весьма ненапряжная для "жабы", а удобно расположенная кнопа "SOS" позволяет создать весьма удобный прибор, которым можно пользоваться как телефоном не вынимая из корпуса.
Эта кнопа защищена от случайных нажатий увеличением времени удержания в нажатом состоянии, что заставило добавить таймер задержки отключения.
Теперь на вход надо подать 12 вольт, что приводит к срабатыванию соленоида, который через систему рычагов приводит в движение нажималку кнопы, и после окончания выдержки таймера все отключается, хотя напруга на входе остается. Для взвода в исходное состояние надо выключит и включить снова. В связке с катушкодержателем зто происходит автоматически, ибо он при сработке просто выдает на выход 12 вольт. СТЛ ки особого смысла выкладывать нет,  ибо если "бабкофон" купить не сложно, то соленоид хз где искать, я сам не знаю откуда он и на какое напряжение рассчитан. А вот пример того, что он шлет хозяину:
Напрямую работать не пожелал 10 вольт со схемы ему оказалось маловато, срабатывает но кнопку не жмет, силов  малавата. Пришлось ставить релюху подающую сразу 12в. на соленоид... Так, что если кому "зашло", то сперва ищите нажималку, а потом рисуйте и печатайте. Прибор очень универсален, подключай что хочешь, хоть дачу на охрану, хоть в свой драндулет пихай. Ну вот ивсе вроде, можете кидаться...
26
