Проблема качества печати при переходе со дна на стены у различных моделей.
Всем привет!
Столкнулся с интересной проблемой при печати моделей имеющих дно и стены: стаканы, вазы, подставки и т.п.
Активно гуглил, печатал , снова гуглил, достал давно запылившийся бубен и танцевал с ним, потом искал здесь на форуме, но ничего конкретного не нашёл, прошу не кидать тапками, если, всё же, где-то данная информация есть....
Суть, в общем-то проста - если печатать какую-либо емкость, например, небольшой поднос, как на фото ниже:
Внешний слой стены, совпадающий по уровню со верхним слоем заполнения дна выпирает на неопределённое расстояние и последующие слои также начинают располагаться на том же уровне, пример на фото ниже:
В слайсере, при этом, ничего подобного не наблюдается.
Никакой корреляции между скоростью печати, типом пластика и большинством настроек я не заметил. Проблема меньше проявляется или не проявляется вообще при печати небольших изделий, до 50-60мм.
При этом предполагаю, что это какая-то конкертная настройка в слайсере, не найденная мной в силу неопытности.
Пробовал на двух принтерах: Creality Ender V3SE и на Flashforge Adventurer 5M, на разных пластиках, скоростях печати, разных моделях с нависаниями в районе данного слоя, на стоковых настройках профиля и не стоковых, преимущественно мучаю Orca Slicer, но также проблема проявляется и в Creality Slicer и Flashprint, и результат плюс-минус один и тот же.
На данной фотографии видно, что в данном случае линия экструзии оказалась "на весу" засчёт смещения проблемного слоя.
Печать штемпелей
помогите выбрать 3Д принтер
Все отлично сделано,но есть од...
А Вы не измеряли потребляемую....
Приветствую! Приобрел себ...
