Аквариумные автокормушки.
Евгениваныч
1848
11
Личные дневники
11
Prusa i3 Kit
Первым делом, после пояления у меня 3D-принтера, стала модернизация много лет назад созданных мною автокормушек. Покупные не устраивали по причине ограниченности выбора корма, а тот, что обычно использую, чипсы, подается "от балды", может и забиться совсем. А так как обычно приходилось оставлять аквахозяйство на месяц, то и кормуха должна была работать 30 дней и уходить в отключку. Идей было много, вначале были кольцевые с часовым механизмом в качестве движка. Работали, но плоховато вписывались в интерьер, выступали сильно, кстати в этом смысле и фабричные тоже кака. Потом пошли линейные, тоже с часами, кстати часы ваще прелесть для этих целей, и мощные, и дешевые, и таймер при этом...Недостаток в наличии фрикциона (перевод стрелок), препятствие- часы работают, а движения ходового винта нет. Потом пошли линейные с редукторными моторами. Тут уже пошли электронные блоки для управления движком, есть специальная микросхема, управляемая от цифровой логики. Все достаточно просто, особенно если в этом "сечешь". Сложности в слежении за кареткой. Тут были и механические сенсоры и в конце даже лазер приделал. Корпуса эпоксидка+ наполнитель (песок). Отливалось в формы из спец. силикона. Ну и профиль алюминиевый.
И вот появился Прюша! Идей было до хрена, и появился инструмент для их воплощения... Шпилька М6 из хозтоваров ну очень удобный ходовой винт, шаг 1мм приятно вписывался в систему позиционирования, считай обороты и все... Итак, что умеет последняя, девятая модель: 4мл любого сухого корма, хоть леденцы ложи, отдаются раз в сутки по таймеру аквы при включении света, или от бортового суточного таймера. Кстати, заряжал и жидким лекарством на 3 дня, когда перед отъездом заметил признаки на рыбехе. Питание от блока питания аквариума, или отдельного на 12В, или, в 9 модели еще есть кассета на 4 батарейки АА. Неплохо реализовал заправку, 10 минут и готово, только бункера щелкают...
Аквариумные автокормушки.Аквариумные автокормушки.
Управление- ползунковый переключатель, определяющий направление движения каретки, кнопа 1 шага, переключатель автомат-ручное, кнопка установки времени таймера, здесь просто нажать ее в нужное для кормления время и все. И кнопа вывода кормухи из отключки по концу цикла.
Аквариумные автокормушки.Аквариумные автокормушки.Аквариумные автокормушки.
Вот и все вроде. Публикую просто как рассказик о возможностях 3D печати, когда есть идеи но с инструметами воплощения напряженка. СТЛок не будет, ибо никто делать это не будет, и неохота тешить чье то любопытство, как некто с бабкофоном, "где СТЛ?", а потом хоть бы скачал и выбросил, дабы автору приятное сделать, но нет, нуивонах, хотя я сразу писал, что не нужно это никому...
11
