Управление 12V кулерами при 24V БП
Через некоторое время в качестве апгрейда на Али была куплена голова E3D Volcano, укомплектованная масюпусеньким пропеллером на 12В:Честно говоря, мне как-то не верится, что этот кулер справится с охлаждением вулкана, который к тому же у меня запитан от 24В вместо родных 12 (разумеется, через ШИМ), но с другой стороны, у меня голова закреплена не в пластмассе, а напрямую алюминиевым кронштейном на рейл, что даст дополнительный теплоотвод.
Таким образом, необходимо было организовать согласование напряжений, причем не по хабрахабровски, вставляя резисторы, а нормально.
Тут мой взгляд упал на купленные по случаю на Али (что бы мы без китайцев делали?) микромодули DC-DC mini-360 по цене меньше 50 центов за штуку (потому и купил, что 'дешево, и пускай полежат';):Обратите внимание на обведенную кружочком ногу. В лучших традициях китайской инженерии она висит в воздухе и никуда не выведена, хотя именно этой ногой можно управлять конвертором.
В результате родилась следующая конструкция:Провод, идущий на 7ую ногу, подключается на любой свободный пин Ардуино, в конфиге вы указываете, что управление вентилятором идет с этого пина и освобождаете один из ключевых танзисторов на Ramps.
Таким же образом можно запитать вентиляторы для обдува, или например, светодиоды освещения.
Пара замечаний.
На плате стоит микросхема MP2307. По даташиту у нее рабочее напряжение до 23 вольт. С другой стороны, раздел ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS указывает входное напряжение до 26 вольт. Я протестировал на 24 вольта в течение часа на максимальных оборотах - температура микросхемы стабилизировалась где-то в районе 40 градусов. Несмотря на это, я слегка подкрутил свой блок питания до 23 вольт, хотя в принципе этого можно было бы и не делать. Но, как говорила одна монашка, натягивая презерватив на огурец, 'Береженного Бог бережет'.
Другой момент - на некоторых платах вывод EN подключен через резистор к входу питания. Я бы советовал избавиться от этого резистора, заодно получите хорошую площадку для припайки провода.
Кстати, на этой же микросхеме собраны модули KIS-3R33S, но там нету удобного резистора, чтобы выставить на выходе 12 вольт. И я не уверен, что выходные электролиты там нормально отнесутся к повышенному напряжению на выходе. Ну и не вижу смысла морочиться из-за 50 центов.
Химическая стойкость печатных изделий из TPE 83A от eSUN (продолжение эксперимента)
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
