Калибровка термистора
EugK
16562
51
Техничка
9
- Вода кипит при 90 градусах.
- А в учебнике написано, что при 100.
- И вправду при 100... А при 90 градусах кипит прямой угол.
(с) анекдот про военную кафедру
Купили как-то мы китайский экструдер... Нет, это не начало очередного анекдота, а суровая правда жизни. У китайцев все красиво, дешево, но непросто. И этот раз не оказался исключением. Уже здесь не раз писали, что даже в пределах одной партии термисторы могут давать до 10% погрешности. А на 230 градусах это будет любое значение от 210 до 250 градусов. Вот и теперь термистор хотэнда показывал что угодно, но только не температуру.
Ок, надо рисовать свою таблицу, и аппроксимировать по двум точкам тут не очень получится.
Ну, две точки получить легко - меряем термистор под мышкой, получаем значение при 37 (примерно) градусах, суем его в кипящую воду - получаем значение при 100.
А вот теперь и начинаются маленькие хитрости.
Берется паяльная станция с индикацией температуры и два мотка припоя - ПОС-61 и бессвинцовый от нормального производителя. Температура плавления ПОС-61 всегда 183 градуса, температура бессвинцового обычно пишется на этикетке, или смотрится по составу.
Сначала проверяем правильность выставления температуры жала по моменту плавления обеих припоев, в моем случае разность оказалась 3 и 4 градуса соответственно. Вот на эти градусы и вносим поправку.
Теперь приматываем термистор фольгой к жалу, и калибруем от 150 до 250 с шагом 10-15 градусов.
Остается внести значения в табличку и начать печатать.
9
