Несложная колхоз-импровизация в условиях покусывания
eta4ever
5060
12
Применение
18
Каких-то зрелищных шедевров в близлежащем прошлом я из недр подсознания не материализовал, поэтому опять про скучный инструмент и печать втулок и крышек. Например, возникла задачка — организовать дома мобильное рабочее место на колесиках. Граничных условий три: минимальный бюджет, нормальный монитор от 20” и повышенная попугаеустойчивость. Если с первыми двумя все просто, то второе требует расшифровки.
Розовощекие неразлучники (agapornis roseicollis) — дофига умные летающие оратели и разрушители, оснащенные вострым клювом. Способны уничтожить мебель, обои, провода, шторы, жалюзи (методом перекуса веревок). То, что не получается сгрызть, может быть обгажено. Короче, питомцы на любителя.
Часть непечатная
Ортодоксальные аддитивщики могут пропустить, это подготовительное. Онлайновый и оффлайновый поиск всякого пригодного для. Был откопан корпус Lian Li, когда-то в котором гнездился медиацентр (кодовое имя «кубик»), к нему докуплена маленькая материнка под имеющиеся i3-4130 и 2х4 Гб. Куплен за вменяемые деньги новый столик системы «школотроника одноместная» классической компоновки — две стальных ноги и два куска ДСП. Еще один кусок, бывший боковиной старой тумбочки, подрезан натурально около мусорного контейнера. Для крепления корпуса к столу найдена разобранная рама легендарного Kubocore. Практически нахаляву добыт 22-дюймовый монитор с IPS-матрицей и и утраченным блоком питания, снова спасают пыльные коробки закромов: там был адаптер от ноутбука Dell с подходящими характеристиками. Набросок на клочке тетрадного листа, несколько «ВЖЖЖ!» ручной циркуляркой, электролобзиком и дрелью.
Часть печатная
Теперь нужно налепить деталей двух типов. Первый — крепежные. Уголки для сборки рамы системного блока, скоба под адаптер питания, фиксаторы монитора, ножки стола. На ножках чуть подробнее остановлюсь. Можно было рассверлить отверстия в металле, загнать туда вставки пластиковые, а уже в них — колеса. Но это слишком просто. Так что я решил напечатать штуковины, надевающиеся впритирку на раму, а в них уже чтоб колеса вставлялись. Так получилось и бесслесарно, и Titan GF-12 испытал, и высоты конструкции немножко прибавилось.
Второй тип деталей — защитные. Кабельный канал, кожух для упрятывания проводов около системного блока, крышка на то место, где кабели к монитору подходят. И козырек на верхнюю часть дисплея, чтоб орлам неудобно там сидеть было.
Печаталось все в два принтера, Flyingbear Ghost 4 и ZAV mini. Что удалось впихнуть на балкон, X Pro туда пока не лезет. Материалы — PLA Solidfilament, PETG ABSMaker, Titan GF-12 от Filamentarno. Фотографировалось — до косметических изысков типа приляпывания кромок и кружочков, что конфирматы закрывают.
Испытания дичайшей конструкции показали, что в целом эксперимент удался. В идеале осталось заменить клавиатуру на беспроводную, сделать подвес для силового кабеля в транспортном положении и убрать его в гофру. На горизонте маячит принципиальный апгрейд конструкции, который потребует сумрачных гениальных решений: механизм трансформации, позволяющий быстро переконфигурировать рабочее место под работу стоя.
18
