Любителям поклацать
eta4ever
6447
21
Техничка
33
Любителям поклацать
Здравствуйте, уважаемые. С вами снова рубрика 'Как страшно жить'. Как-то раз я устраивал разнос одному твердотельному реле типа DD (управление и коммутация - постоянный ток). Вкратце - относительно высоковольтное реле (до 220В DC) было основано на мосфете с большим сопротивлением сток-исток, и рассеиваемой мощности при коммутации обычного стола МК3 было достаточно для оплавления. Сегодня - про другое реле, в другой ситуации.
Любителям поклацать
В ходе тестирования силиконовой 500-ваттной грелки Keenovo я обнаружил, что у меня в хозяйстве нет твердотельного реле типа DA (вход - низковольтный постоянного тока, коммутация переменного). Можно было по-быстрому сляпать на MOC3063+BTA16 (по сути, это и есть основа твердотельного реле переменного тока), но решил погонять на реле обычном, клацающем. Типа РЭК78, в колодке, китайское. По номинальным характеристикам запас был, испытания прошли успешно.
Любителям поклацать
В таком виде конструкция была интегрирована в экспериментального малыша, с рядом оговорок. Не оставлять без присмотра вообще, заменить реле по приходу посылки, не кормить после полуночи. Потому что результат был немного предсказуем.
Любителям поклацать
После замены реле было препарировано с целью продемонстрировать, что же произошло с ним за сотню часов работы (коммутация 220В 2.2 А в режиме 'пыщь-пыщь';). Для наглядности, так сказать.
Любителям поклацать
Интересно, кстати, наблюдать за процессом коммутации. Иногда искры нет, иногда она наводит на мысли об апокалиптичности происходящего. Объясняется просто - когда контакты сходятся близко к нолю синусоиды - все тихо и мирно. А когда в пике - натурально, Ride the Lightning или Thunderstruck, кому что ближе. А вот симистор искрить не умеет (если не заставлять с особым пристрастием), более того, оптосимистор на входе в твердотельных реле содержит схему детектирования ноля, чтобы включать нагрузку ровненько и не создавать помех.
Резюмирую... В капитанском стиле. Используйте для коммутации 220-вольтовой грелки твердотельное реле или симисторный самопал, и пребудет с вами Сила. Тока. Не забываем про электробезопасность.
33
