Прототип экструдера 'Бандура'
eta4ever
9813
33
Техничка
33
Знаете ли, скучно стало с боуденом за три копейки под названием 'типа МК8 из золотого алюминия'. А на что-то более пафосное денег тратить нет возможности, да даже на покупку простого шаговика с планетарным редуктором жаба задушила. И решил я тогда другим путем пойти - сделать блок подачи из имеющихся подручных средств. Пришлось заказать только кольцевой ремень да зубчатое колесико под 8 мм. Но это совершенно несерьезные затраты на эксперимент.
Под покровом ночной темноты был произведен первичный расчет и осуществлен выбор ремня. А наутро я понял, что теперь придется городить машину Судного Дня именно под заказанный и оплаченный ремень, с которым я немного переборщил. Ладно, подумал я, на 'Кубокоре' не директ, а значит, хоть мультиварку сбоку можно скотчем примотать. А заодно прототип механизма подачи сразу получил имя 'Бандура'.
Из подручных материалов у меня было: 'лишний' китайский МК8, шаговик NEMA17, шкив на 16 зубов под GT2, а также куски 8-миллиметровых валов, подшипники 608zz, много ABS и винтиков М3. Большая шестерня напечатана из PLA, все остальное - из ABS. Крышки корпуса и проставки одинаковые, чтобы, значится, унификация. В крышки впрессованы подшипники, в которых вращается кусок 8-миллиметрового вала, немного попорченного болгаркой и просверленного. Шестерня крепится одним винтом насквозь. Пока едут 'настоящие' подающие колесики с внутренним диаметром 8 мм, было решено изуродовать 5-миллиметровое, ибо ручки-то чешутся испытать поделие. Рассверлил, естественно, криво, но шило в означенном месте требует жертв.
В итоге получился редуктор с кольцевым ремнем, передача 1:6.25 (большой шкив на 100 зубов, маленький - на 16). Конструкция огромная и страшная, но изготовлена без применения каких-либо 'нетипичных' для наколенного мейкерства операций вроде токарной обработки. Большая часть деталей у запасливого репрапера должна быть. Ремень на 280 мм, конечно, чуток перебор, но зато шкивы обхватываются им более чем уверенно. Натяжение ремня осуществляется положением движка с малым шкивом. Крепления к принтеру конструкцией пока не предусмотрено, поэтому в ходе испытаний 'Бандура' цинично крепится к раме двумя стяжками.
Испытания? А что испытания? Тут проблема в том, что я не сталкивался с какими-то серьезными казусами при работе с обычным МК8 без редуктора. Тончайшими слоями на черепашьей скорости (когда может в теории сказаться неточность подачи) не печатаю, момента шаговика при токе 1А тоже всегда хватало. Так что, вывода о том, что было все плохо, а стало шикарно не ждите - можете считать описанное даже не экспериментом (у которого, строго говоря, должна быть четко поставленная цель), а техническим развлечением в духе 'скрутить из ненужных запчастей забавный механизм и приделать его к принтеру'.
Да, и еще. Ранее описанная модификация 'золото-алюминиевого' МК8, проделанная и в этом случае, оказывается, позволяет нормально печатать флексом. А то бытует мнение, что 'Паника, алярма, боуден и флекс никак, вообще даже не пытайтесь'. Нашел в загашнике какой-то пробник, сжевал, полет нормальный.
Если кому детальки вдруг нужны - все традиционно под GPL v3 на гитхабе второго 'Кубокора'.
33
