Anycubic 4Max итоги работы за год.
Всем привет! хочу поделиться с вами итогами годовой работы с 3Д принтером Anycubic 4Max. Именно старый добрый ламповый 4MAX а не 4MAX Pro.
Принтер классный, но специфический. Начнем с того, что принтер не поставляется в готовом виде. Это набор для сборки. Т.е. принтер поставляется в качестве горы, состоящей из профилей, панелей, направляющих, а так же остальных деталей. в сборе поставляется только ось X и блок электроники.
Сборка принтера принесла свои сюрпризы. Дело в том, что в моем экземпляре на некоторых алюминиевых профилях были неверно просверлены отверстия.
Естественно, принтер собрать было невозможно. Само собой я открыл запрос на техподдержку и производитель выслал мне новый комплект профилей. Это круто! Но.. Ждать пока придут профили очень не хотелось. Пришлось посетить ближайший строительный магазин. затариться сверлом нужного диаметра, а так же метчиком.
В итоге я самостоятельно просверлил отверстия и нарезал резьбу. Процесс сборки пошел дальше.
Вообщем, как вы поняли по стартовому фото, принтер был собран.
Настало время проверить его в деле. Принтер начал печатать, тут все хорошо.
Однако сразу был выявлен целый ряд недостатков. Все они были не такие уж и критичные, но требовали устранения. В итоге на принтере был сделан целый ряд доработок. Какие-то влияли на качество печати, какие-то на юзабилити.
Так что перейдем непосредственно к доработкам.
1) Доработка охлаждения блока электроники
Да я люблю тихие принтеры? Почему? Все просто. Принтер находится в одной комнате вместе со мной, излишний шум негативно влияет на мою нервную систему. Первым меня доканал кулер охлаждения платы.
На плате стоял маленький карлсон, который так и напрашивался на депортацию в мусорное ведро.
В итоге была распечатана новая крышка для блока электроники и установлен супер-тихий кулер Noctua размером 80 мм.
2) Освещение внутри корпуса
Как известно, 4MAX имеет закрытый корпус, в котором темно как.... темно вобщем. Было решено сделать подсветку на базе светодиодных сборок.
Липнут они прекрасно, светят отлично, едят мало. Чтобы не перегружать блок питания лишним потребителем, и чтобы иметь возможность включать и выключать подстветку по необходимости, было решено организовать питание от отдельного блока питания.
Результат работы вы можете оценить на фото ниже:
3) Обдув.
Штатный обдув детали в принтере был сделан... Короче, ерунда а не обдув.
Решено было заменить обдув на круговой.
В процессе его эксплуатации выяснилось следующее:
- Работает этот обдув не многим лучше штатного, и ни разу не обеспечивает круговой обдув детали.
- Обдув закрывает обзор области печати, что не позволяет контролировать укладку первого слоя, а так же печать модели в целом.
- Из-за своих габаритов, обдув затрудняет обслуживание принтера
Из-за указанных недостатков, было решено установить другую модель обдува.
Результат работы данного обдува меня полностью удовлетворил. Но, есть НО. Выходные отверстия обдува находятся близко от нагревательного блока, что затрудняет использование силиконового носка.
4) Экструдер.
В моем образце принтера экструдер MK8 был не очень хорошего исполнения. Ось подачи пластика была смещена относительно оси сопла на несколько миллиметров, кроме этого между подающим роликом и горлом большое расстояние. Все это не позволяло не только печатать гибким пластиком, но и доставляло кучу неудобств при смене филамента.
В итоге была напечатана и установлена проставка, которая решила указанные проблемы.
Стоит отметить, что данная проставка не вечная и периодические ее необходимо менять.
5) Обдув экструдера.
Для обдува экструдера в данной модели принтера применяется шумный кулер формата 40*20. Естественно, этот кулер меня тоже достал и в рамках "Операция тишина" был заменен на Noctua 40*20
Как известно, у 4max экран расположен не очень удачно. В итоге, при размещении принтера приходится страдать от мук выбора. Поставить принтер так, чтобы было удобно менять правстик или так, чтобы было удобно работать с экраном.
В итоге ситуацию спасла модель специального холдера, который позволяет установить экран под углом.
Таким образом, принтер сам себя сделал удобнее :)
7) Утепепление стола
Ну тут особо рассказывать нечего. просто утеплил стол. В итоге принтер начал греть стол шустрее.
7) Замена драйверов на тихие TMC2208/TMC2209Ну и самая последняя доработка - это замена шумных драйверов a4988 на тихие TMC2208.
Эта история длилась довольно долго ибо подружить TMC2208 и Linear Advanced было невозможно. В итоге на мотор экструдера стал драйвер TMC2209 и все зашуршало как надо!
в процессе этой доработки было разработано и выложено в общий доступ несколько вариантов прошивки на русском и английском языках.
Но с теми доработками, про которые я написал выше, принтер начал печатать очень хорошо.
Можно было бы и дальше дорабатывать принтер. Поставить на него 32х битную плату, цветной экран, заменить экструдер на Titan или BMG, поставить Блтач. Да и еще много чего сделать. Но это был бы уже другой принтер. И не факт, что тратить деньги на его доработку было бы целесообразно. По совокупной стоимости принтер + все доработки, можно было бы уже рассматривать покупку принтера классом выше :)
Вот как-то так.
И ещё раз про безопасность...
Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.
Как уже анонсировал Серега, я начинаю публиковать цикл статей по сборк...
