Wanhao Duplicator 6 – универсальный солдат 3D-печати.
На портале уже было несколько обзоров этой модели. В этих обзорах нас удивили некоторые спорные утверждения, например, снижение оценки модели из-за косяков конкретного принтера, нам такой подход кажется весьма спорным.
Целью этого обзора является показать универсальность этого принтера, его возможности печатать практически любыми доступными материалам. Для этих целей мы использовали все виды самых необычных пластиков, которые привозили с разных выставок или которые нам присылали наши поставщики. Большинство этих материалов мы не продаем и не планируем продавать, продажи некоторых, таких как NinjaTek Cheetah планируем начать в следующем году.
Заявленные характеристики принтера.
Распаковка и комплектация.
Принтер упакован в плотную коробку с ручками.
Упаковка вполне качественная. Все движущиеся части были зафиксированы стяжками. Все части акрилового корпуса закрыты защитной пленкой.
Комплектация у Wanhao обычно очень щедрая. Приятно что Wanhao Duplicator 6 не стал исключением. Принтер поставляется в двух комплектациях, с пластиковым корпусом и без. Мы тестировали принтер с пластиковым корпусом.(Стоимость комплектации без корпуса 65 000 рублей, с корпусом 69 900 рублей)Вместе с принтером мы получаем:
- Кабель питания
- Кабель USB
- Держатель катушки
- Инструкция пользователя на русском языке
- Шпатель для снятия моделей со стола
- Катушка пластика 1кг (ABS/PLA случайным образом)
- Гарантийный талон
- SD карта 4гб
- Картридер для SD карты
- Пинцет
- Запасное покрытие стола
- Крючок для проталкивания пластика
- Ролик управления
- Боковые крышки
- Крышки верха
- Дверца + петли.
Принтер собирается буквально за 5 минут. Боковины плотно прикручиваются болтами (не приходится накручивать гайки как в Wanhao 4s). Прикручиваем ролик управления.
Корпус цельнометаллический, черный матовый. Выглядит очень солидно. Никаких печатных деталей. Мощный винт и направляющие по оси Z.Калибровка стола производится по 3 точкам.Заходим в Maintenance-Bulidplate и следуем инструкциям на экране. Калибровка происходит в 2 этапа. Сначала роликом надо подогнать на высоту 1мм (в качестве щупа мы использовали шпатель),проверяем по 3-м точкам. Потом начинаем по тем же 3-м точкам подгонять высоту столика по отношению к соплу по бумажке.
Мне болты попались очень тугие, и почему-то раскручивались/закручивались в разные стороны.
По оси z у принтера ноль программный. С одной стороны, это удобно, с другой после каждого выключения питания приходится заново настраивать стол.
ПО
В качестве ПО к принтеру прилагается переработанная русифицированная CURA. Есть быстрые и расширенные настройки.Мне кажется CURA имеет вполне дружелюбный интерфейс что бы начинающий пользователь в ней не запутался. И достаточный диапазон настроек для более опытного пользователя.
Печать
Тестировать принтер на «всеядность» мы будем кучей пластиков в том числе и экзотических. Но первые тесты печатались конечно из ABS и PLA фирмы ESUN.
ABSPLAПриятной неожиданностью стал огромный диапазон настроек во время печати. Можно регулировать не только скорость и температуру печати, но также настройки ретракта (скорость и величина), «текучесть» материала, подсветку.
Минусом стал недостаток обдува. Из-за неконструктивного кожуха обдува, модель при печати обдувается только с одной стороны и чаще всего этого недостаточно.
Экзотические виды пластика.
PС- MaxПластик PС-Max фирмы Polymaker. Производитель заявляет, что пластик отличается повышенной жесткостью, ударопрочностью и стойкостью к высоким температурам.
Параметры печатиМаксимально возможная температура печати у Wanhao Duplicator 6 это 260 градусов. Пластик оказался довольно капризным и плохо лип к столу. Несмотря на это нам удалось напечатать пепельницу. Температура сопла 260, стол 110, слой 0,2мм, скорость печати 50мм/с.
При нагреве до 260градусов Wanhao выдавал ошибку и отключался. Пришлось сначала греть сопло до 250 градусов, а потом уже добавлять 10 градусов через настройки печати. Мне кажется это либо проблема прошивки или же проблема именно принтера, доставшегося мне.
NinjaTek CheetahМягкий пластик, который позиционируется производителем как пластик для прокладок. Характеристики печати: сопло 235-245 градусов, стол 40 градусов.Материал очень приятный и мягкий. Печатался без проблем и зажевываний. Печатали мы вот такие ножи для знакомых страйкболистов. CarbonFiberНеобычный материал. Черный, матовый, шершавый пруток. Производитель обещает стойкость к огню и повышенную прочность.
Температура печати: сопло 240 градусов, стол 60. Материал печатается без проблем. Поверхность получается очень красивая черная матовая.ColorFab BronzeFillВсем знакомая бронза. Достаточно капризна при печати. Требует хорошего обдува. Плохо липнет к столу. Температура печати: сопло 220 градусов, стол 80 градусов. Производитель рекомендует увеличить коэффициент текучести материала на 4-8%.ColorFab SteelFillМатериал похожий на бронзу, но с добавкой алюминия. В продажу еще не поступил. Настроек на сайте производителя не оказалось. Температуру печати по сравнению с бронзой пришлось уменьшить до 200 градусов. Материал оказался очень текучим, пришлось уменьшить подачу материала на 5-7%. Требует очень хорошего обдува во время печати.PLA Pro 1 Innofil PLA предназначенный специально для быстрой печати. Обладает хорошей спекаемостью слоев и хорошими прочностными характеристиками. Параметры печати: скорость 130мм/с, сопло – 215 градусов, стол - 60 градусов.NinjaTek Armadillo Материал очень прочный в то же время немножко гибкий, по своим свойствам напоминает Nylon. Позиционируется производителем как износостойкий материал. Из него мы решили напечатать вот такие шестерни.Итоги.
Принтер и правда оказался всеядным монстром. Без особых проблем печатал всеми видами пластика.
Огромный диапазон настроек печати позволял быстро подстраивать параметры под любые виды пластика.
Есть конечно небольшие минусы в виде недостатка обдува и постоянной калибровки стола после отключения питания, но это как мне кажется вполне решаемые мелочи.
Во время тестов у нашего инженера сломалась в машине небольшая разрезная втулка. Оперативно была смоделирована и распечатана новая.
Слева направо: оригинальная втулка-близнец потеряшки, втулка напечатанная из NinjaTek Armadillo, втулка напечатанная из CarbonFiber.Сейчас при помощи Wanhao Duplicator 6 мы готовим обзор на разные виды пластиков упомянутых в этом обзоре. По традиции минутка рекламы)
Покупая оборудование в нашей компании, вы получаете 10 преимуществ:
1. Возможность воспользоваться программой Trade In.
2. Гарантия - 12 месяцев
3. Инструкция на русском языке
4. Техническая поддержка в течении всего срока эксплуатации
5. Вы покупаете 3D-принтер Wanhao у официального дистрибьютора Wanhao в России
6. Бесплатная доставка.
7. Бесплатное обучение в нашем офисе.
8. Возможность купить принтер в кредит через банки ТКС, ОТП, Ренессанс.
9. 10% скидка на пластик навсегда.
10. Возможность ознакомиться с принтером в нашем демо-зале.
Обзор подготовлен специалистом по 3D-печати компании Цветной Мир, Панфиловой Анной.
Подписывайтесь на наши группы в Facebook и VK, чтобы быть в курсе последних событий.
https://www.facebook.com/groups/cvetmir3d/ https://vk.com/cvetmir3d https://www.youtube.com/channel/UCnfeyFh3TKIVpMCMi1zd0fA
Обзор 3D-принтера CreatBot D400 HS: как промышленный 3D-принтер справляется со сложными полимерами
Это уже не «обычный» 3D принтер....
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
ИИ выколачивает бабки.
