Первый обзор новейшего Creator 3 от Flashforge
cvetmir3d
9477
18
Обзоры
16
FlashForge Creator 3
Приветствуем вас!Мы представляем вашему вниманию новейший 3D-принтер от компании Flashforge – Creator 3.
Эта модель появилась совсем недавно и нам уже довелось протестировать и оценить ее возможности.Несмотря на то, что данный принтер называется Creator 3, к предыдущей линейке принтеров Creator он отношения не имеет и кардинально отличается от них, и размерами, и конструкцией, и возможностями.Принтер оснащен почти всеми самыми современными функциями и возможностями: двумя независимыми экструдерами, датчиками окончания филамента, полуавтоматической калибровкой стола, сенсорным экраном, Wi-Fi/Ethernet, подсветкой области печати, веб-камерой, системой очистки экструдеров и так далее. Но обо все по порядку.Для начала немного сухих цифр…
Внешние габариты составляют 627х485х615мм. Снаружи принтер обшит пластиком серого и черного цвета.
На передней панели сверху установлен сенсорный экран и порт подключения USB-флешки.
Спереди и сверху находятся дверцы из прозрачного пластика. При печати материалами, склонными к усадке, такими как ABS или нейлон, закрытые дверцы позволяют сохранять тепло в камере. А при печати, например PLA, можно открыть двери, тогда тепло будет уходить, не перегревая печатаемую деталь.
По бокам принтера с двух сторон расположены крышки, за ними скрываются отсеки для филамента.
На задней стороне находится разъем для провода питания, кнопка включения/выключения, порт RJ-45 для подключения к сети Ethernet и два вытяжных вентилятора с фильтрами. Корпус принтера очень прочный и тяжелый, весит он 40 кг. Заглянем внутрь.Рама полностью выполнена из стали. Вся конструкция очень жесткая. Большая часть подвижных механизмов сделана из алюминия. Немногочисленные пластиковые детали изготовлены с помощью литья, напечатанных элементов в принтере нет. Оси перемещаются по 12-ти миллиметровым валам на качественных линейных подшипниках. Никаких люфтов и заеданий не наблюдается. Парковка осей происходит без использования концевиков с помощью драйверов шаговых двигателей.
Главной особенностью Creator 3 является два независимых директ-экструдера, каждый из которых может отдельно от другого перемещаться по оси X. Это открывает интересные возможности, такие как печать двух одинаковых деталей одновременно (режим Duplicate), или печать одной модели и ее копии, отраженной зеркально (режим Mirror). Хотенды у экструдеров цельнометаллические со стальными соплами. Они могут без проблем нагреваться вплоть до 300 градусов, что позволяет печатать на этом принтере широким диапазоном пластиков.
Для каждого экструдера справа и слева установлены специальные щеточки для очистки сопла. Под ними располагаются пластиковые отсеки, куда падают остатки пластика, который счищается щетками.
Кинематика Creator 3 схожа с MakerBot, но, конечно, имеет некоторые отличия из-за независимых экструдеров. Область печати довольно большая и составляет 300х250х200мм. Стол у этого принтера съемный и гибкий, что упрощает снятие больших моделей с платформы.Фиксируется на раме с помощью множества задвижных креплений.
Сверху на столе наклеена специальная поверхность, наподобие BuildTak, обеспечивающая неплохую адгезию. Хотя по нашему опыту, желательно все равно использовать дополнительный адгезив, например клей-карандаш. Стол может нагреваться аж до 120 градусов.
Калибровка производится в полуавтоматическом режиме, не используя при этом отдельного датчика. Прикосновение определяется с помощью магнитов, расположенных в столе. Принтер делает замеры в трех точках и показывает на экране, на сколько градусов и в какую сторону нужно поворачивать каждый барашек.
После основной калибровки необходимо провести калибровку экструдеров относительно друг друга. По оси Z это происходит автоматически. По X и Y принтер печатает продольные и поперечные полосы соответственно и, в случае если они не сходятся в одну линию, предлагает изменить отступ одного экструдера от другого. Полная процедура калибровки занимает около 10 минут. Для подготовки моделей к печати используется проприетарный слайсер FlashPrint.
Он имеет весь необходимый функционал. Помимо основных возможностей (перемещения, вращения, центрования, изменения размера моделей), есть очень полезная функция, позволяющая резать модели на части, причем места разрезов автоматически закрываются.
Также, если загрузить в слайсер 3D-модели с ошибками, Flashprint увидит это и предложит их автоматически исправить. В меню Extruder можно выбрать, каким экструдером будет печататься выбранная модель, а также выбрать режим Duplicate или Mirror.
Поддержки можно расставлять как автоматически с заданными настройками, так и вручную. Есть классические линейные поддержки, а также древесные.
Для настроек слайсинга есть два режима: упрощенный (Basic) и полнофункциональный (Expert). В режиме Basic можно выбрать тип пластика и самые основные параметры, остальное за вас настроит сам слайсер.
А в режиме Expert можно менять любые необходимые вам параметры и создавать собственные профили для пластиков.
FlashPrint сохраняет файлы в формате gx, в них уже встроена картинка модели, которая будет отображаться на экране принтера во время печати и предпросмотра.
Если вам больше нравятся другие слайсеры (Cura, Simplify3D, Slic3r и др.), вы также можете их использовать. Принтер понимает обычные gcode-файлы, только не показывает при этом картинку объекта.Подготовленные к печати модели можно отправлять на принтер из FlashPrint по Wi-Fi или проводной сети. У принтера есть встроенная память на 7Gb для сохранения полученных моделей.
Единственный существенный минус данного слайсера — это, пожалуй, очень медленный предпросмотр. При печати крупных моделей проверять нарезку слоев приходится с очень сильными тормозами и задержками. Контролировать работу принтера можно, используя веб-сервис FlashCloud. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://cloud.sz3dp.com.
Подключить принтер к Интернету с помощью Wi-Fi или Ethernet-соединения. Добавить принтер в свой аккаунт и все.
Возможностей у FlashCloud не очень много.
- Можно следить за печатью, в случае необходимости поставить на паузу или остановить.
- Посмотреть изображение с камеры, при этом потоковое видео она не передает, картинка обновляется раз в несколько секунд. Но этого вполне достаточно, чтобы понять нормально ли происходит печать.
- Можно загружать STL-модели до 100 МБ и там же их слайсить, правда настроек слайсинга довольно мало.
Есть возможность двигать, вращать и изменять размеры модели.
Есть только основные предустановленные типы материалов, для которых можно выбрать качество печати. Есть функции включения/ выключения рафта, поддержкек, брима и стен, а также возможность выбора экструдера и режима работы двух экструдеров.В качестве альтернативы FlashCloud для удаленного управления принтером можно также использовать сторонний сервис от компании Polar3d – PolarCloud.
Чтобы проверить универсальность данного принтера, мы печатали на нем самыми разными материалами, применяя все способы использования его возможностей. Перейдем к нашим результатам.
ПЕЧАТЬ ABS-ПЛАСТИКОМ
Первое, что мы попробовали напечатать на этом принтере, это голова терминатора T800. Она печаталась без поддержек, есть только несколько вспомогательных столбиков под челюстью, уже встроенных в модель.
Пластик: Tiger3D ABS Синий
Слой: 0.12мм
Скорость: 60мм/с
Температура: 235/110
Размеры: 82х89х130мм
ПЕЧАТЬ ПОЛИКАРБОНАТОМ
После этого мы заправили в Creator 3 поликарбонат Polymaker PolyMax PC. Это высококачественный конструкционный материал, отличающийся очень высокой прочностью, ударной вязкостью и стойкостью к высоким температурам (температура размягчения – 117˚C). Он отлично подходит для изготовления функциональных моделей, корпусов для электроники и деталей, которые будут испытывать нагрев. Для начала мы напечатали насадку на дремель, позволяющую удобно использовать его в качестве компактного фрезера.
Пластик: черный Polymaker PolyMax PC
Слой: 0.18мм
Скорость: 60мм/с
Температура: 260/110
Потом мы напечатали корпус блока управления размером побольше. Он состоит из двух частей. Крышка имеет изгибы со всех сторон и печатается с большим количеством поддержек. Корпус получился не идеально, но довольно неплохо. У нижней части немного подогнулся один угол из-за усадки пластика.
Пластик: Polymaker PolyMax PC черный
Слой: 0.12мм
Скорость: 60мм/с
Размеры: 155х86х67мм
ПЕЧАТЬ НЕЙЛОНОМ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
Чтобы проверить работу принтера на предельных температурах, напечатали небольшую шестеренку из Polymaker N600GF25. Это наполненный стекловолокном нейлон, промышленный филамент с очень достойными характеристиками. Температура печати у него 290-310 градусов. Creator 3 справился с этой задачей без проблем.
Пластик: Polymaker N600GF25 (Glassfiber) натуральный
Слой: 0.12мм
Скорость: 30мм/с
Температура: 300/120
Размеры: 36х26х9мм
ПЕЧАТЬ FLEX-ПЛАСТИКОМ
Так как у принтера директ-экструдеры, то есть подающий механизм находится непосредственно над хотендом, можно без проблем печатать на нем флекс-пластиками. Для проверки мы напечатали пару чехлов для телефонов из Polymaker PolyFlex. Это довольно мягкий флекс, обладающий твердостью по Шору 95А.
Пластик: Polymaker PolyFlex белый
Слой: 0.12мм
Скорость: 30мм/с
Температура: 220/70
Размеры: 73х152х12мм
ПЕЧАТЬ WOOD-ПЛАСТИКОМ
Так же было интересно, как Creator 3 справится с печатью композитными филаментами с добавлением дерева. Тремя разными видами такого пластика мы напечатали трех Грутов на разных стадиях его взросления. Ведь он должен быть деревянным, верно?Самый маленький Грут напечатался нормально. Внизу печать была просто идеальной. В верхней части модель начала немного раскачиваться, из-за этого волосы получились не очень ровно. Так же было довольно много струн, но это происходит почти со всем wood-пластиками. Изменение настроек ретрактов и температуры при этом особо не помогают. Но струны без проблем снимаются ножом.
Пластик: Polymaker PolyWood PLA
Слой: 0.12мм
Скорость: 40мм/с
Температура: 205/70
Размеры: 47х35х92мм
Маленький Грут, но уже с ногами. Он получился хорошо, правда струн было тоже довольно много.
Пластик: ESUN WOOD
Слой: 0.12мм
Скорость: 40мм/с
Температура: 200/70
Размеры: 74х45х75мм
И, наконец, взрослый Грут. Он получился похуже. Несмотря на то, что высота слоя была 0.12, как и у предыдущих, слоистость заметна. В некоторых местах видна неравномерность укладки слоев. Учитывая, что принтер в нестабильности подачи пластика замечен не был, скорее всего это проблема самого материала.
Пластик: ESUN eBamboo
Слой: 0.12мм
Скорость: 40мм/с
Температура: 210/7
Размеры: 80х62х101мм
ДВУХЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Далее пришло время попробовать печать двумя цветами. Для двухцветной печати необходимо хорошо откалибровать экструдеры по осям X и Y. Также при печати двумя пластиками желательно использовать черновую стенку (wipe wall), для того чтобы сопло проходило по ней перед печатью основной детали. Во время простоя из сопла может вытечь немного пластика, а после прохода по стене пластик дойдет до сопла и будет уже равномерно подаваться при печати самой модели. Для разминки напечатали игральную кость PLA пластиком, оранжевым с золотым.
Пластик: Tiger3D PLA оранжевый / Tiger3D PLA золотой
Слой: 0.12мм
Скорость: 60мм/с
Температура: 205/205/70
Размеры: 20х20х20мм
И сразу за кубиком на печать отправилась сложная двухцветная модель. Древесная лягушка. Она печаталась без поддержек, на рафте и с черновой стенкой. Печатали тем же пластиком и теми же цветами.
Слой: 0.12мм
Скорость: 60мм/с
Размеры: 114х101х52мм
ПЕЧАТЬ С РАСТВОРЯЕМЫМИ ПОДДЕРЖКАМИ
Кроме печати двумя цветами, очень полезный способ использования двух экструдеров – это печать моделей с растворяемыми поддержками. Есть два основных типа материалов, используемых в качестве растворяемых поддержек. PVA – растворяется водой, его обычно используют в сочетании с PLA или схожим по температуре печати пластиком. И HIPS – растворяется д-лимоненом, c ним печатают пластиком ABS или другими высокотемпературными филаментами. Один тест напечатали из PLA+PVA. Это Hilbert Cube, данную модель вообще невозможно напечатать без использования двух экструдеров. А с двумя экструдерами можно его просто напечатать двумя цветами. А в случае печати одной из частей растворяемым материалом, можно получить кубик очень интересной сложной формы.
Пластик: Tiger3D PLA оранжевый / Esun PVA натуральный
Слой: 0.12мм
Скорость: 60мм/с
Температура: 205/190/70
Размеры: 30х30х30мм
Чтобы растворить PVA-пластик, достаточно просто положить модель в емкость с теплой водой и подождать несколько часов. Дожидаться полного растворения мы не стали, когда PVA размякнет, его без труда можно снять обычным пинцетом и смыть водой.
Второй тест мы напечатали сочетанием ABS+HIPS. Заводной пружинный механизм – такая модель существует в версии для печати по частям. Но данный вариант печатается целиком в сборе с использованием растворяемых поддержек.
Пластик: Tiger3D ABS синий / Esun HIPS натуральный
Слой: 0.12мм
Скорость: 60мм/с
Температура: 235/240/120
Размеры: 90х63х51мм
Для экономии времени, после печати мы отломали часть поддержек с помощью кусачек. После чего опустили механизм в д-лимонен. На растворение HIPS-а ушло около суток.
В идеале после растворения поддержек нужно еще раз промыть деталь в свежем д-лимонене. Мы этого не сделали, поэтому на поверхностях остался тонкий налет растворенного HIPS-а.
К сожалению, механизм не заработал. Он создан для печати PLA пластиком, и ABS для него не подошел. Все шестеренки двигаются, но натяжение пружины недостаточное, чтобы двигать весь механизм. В любом случае, принтер со своей задачей справился хорошо. В том, что механизм не заработал, уже не его вина.
ПЕЧАТЬ В РЕЖИМЕ ДУБЛИРОВАНИЯ
Осталось только проверить, как работают режимы, использующие два экструдера одновременно. Первый – это дублирование (Duplicate). В этом режиме два экструдера одновременно печатают одну и ту же деталь на разных половинах стола. В один экструдер мы заправили пластик ESun eCopper с медным наполнителем, а в другой ESun eAlfill с алюминиевым наполнением. И печатали одновременно две китайские монетки. Одну медную, другую алюминиевую. Эти филаменты приобретают интересный блеск, похожий на настоящий металл, если после печати их немного зашкурить.
Пластик: Esun eCopper/ Esun eAlfill
Слой: 0.12мм
Скорость: 60мм/с
Размеры: 40х40х2мм
ПЕЧАТЬ В ЗЕРКАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
И второй режим использования двух экструдеров сразу – зеркальная печать (Mirror). В этом режиме на одной половине стола печатается одна деталь, а на второй эта же деталь, но отраженная зеркально. Для примера использования этого режима мы напечатали модель Flexi Dragon пластиком ESUN eSilk, этот очень красивый пластик переливается и блестит на свету. Вместо того чтобы печатать по очереди левое и правое крыло, мы одно из них напечатали в зеркальном режиме. Таким образом мы сразу получили оба крыла, потратив на это в 2 раза меньше времени.
Пластик: Esun eSilk
Слой: 0.12мм
Скорость: 60мм/с
Температура: 200/70
Размеры: 175х143х18мм
ИТОГИ
Принтеры с 2-мя независимыми экструдерами – это определенный тренд на рынке FDM-принтеров, в большей степени касающийся промышленных моделей. Flashforge наряду с некоторыми производителями решил предложить настольный вариант такого принтера. На своем опыте работы с Creator 3 мы убедились, что 2 независимых экструдера значительно расширяют возможности печати, в особенности если принтер принимает все пластики с температурой плавления до 300 градусов.
Да, в процессе наших экспериментов с разными пластиками периодически приходилось 'договариваться' с принтером, но по факту он справился со всеми задачами. Creator 3 покорил своей надежностью, удобством и простотой использования, впрочем, как и все предыдущие модели Flashforge. Производитель решил сделать принтер максимально современным и наделил его большим количеством полезных и просто приятных функций, такими как встроенная камера, датчик филамента, подсветка, полуавтоматическая калибровка, щеточки для очистки сопла и пр. Плюс бонусом облачная платформа, без каких-то уникальных возможностей, но в целом удобная для управления принтером. Creator 3 подойдет как для использования в профессиональных целях, так и для любителей, желающих иметь у себя дома принтер, способный уверенно печатать самыми разными филаментами. На нем можно печатать прототипы или функциональные объекты для дальнейшего использования, достаточно большая область печати и всеядность принтера дает практически безграничный простор для фантазии.
Остается лишь добавить, что принтер будет продаваться в России по очень привлекательной цене - 175 000 рублей, а первые поставки начнутся уже в середине июля, ждем ваших заказов.
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях, чтобы быть в курсе последних событий:
VKontakte
YouTube
Facebook
Instagram
Команда компании Цветной Мир
cvetmir3d.ru
16
