Самосбор 3D Printer Core XY 310*310 мм Своими Руками
Привет Всем.
Как Вы знаете, в Китае к сожалению нет идеальных принтеров.
Прушеподобные дрыгостолы дешевые, но в тоже время медленные.
Core XY - поинтереснее, но так же используются некачественные комплектующие.
По этому, я решил собрать свой собственный принтер и сразу скажу не на продажу.
Я просто захотел себе доказать, что даже гуманитарий способен разработать и собрать достаточно хороший аппарат.
И начал свой путь с закупки качественных комплектующих:
В программе Autodesk Inventor, полностью с нуля разработал свою версию принтера.
А после чего воспользовался услугами компании по резке станочных профилей.
С помощью углов 2040, скрепил профиля между собой и кстати очень надежно и ровноДалее Решил собрать стол на профилях и уголках, нов итоге откажусь от этой идеи в ползу готового варианта.
Установил ШВП sfu1204 и сам стол на 12мм линейных валах с фланцевыми подшипниками, моторый при этом использую два 48х, которые в итоге будут еще синхронизированы между собой.
От идеи с профилями на столе я отказался в пользу обычных уголков 2040, они оказались более удобны для установки стола и при этом достаточно жесткие за счет ребра
Такое решение полностью себя оправдало.
Моторы по оси z установил на алюминиевые пластины шириной 40мм и толщиной 8мм , ну а валы закрепил shf фиксаторами
Конструкция получилась очень удачной и НАДЕЖНОЙ.
Переходим к установке Кинематики
Из алюминиевых полос шириной 40мм и толщиной 8мм, вырезал держатели для моторов осей XY, так же держатели кареток и шкивов.
В итоге пришлось сверлить, пилить, резать строгать, шлифовать и все это на бАЛКОНЕ квартиры, что не очень гуд, по этому в дальнейшем я от этого процесса уйду в пользу готового варианта
После всех манипуляций и сборки , замерил вес портала без хотэнда, который составил 650 грамм- что не много.
Далее перешел к установке на раму
На тех же уголках 2040, установил Mosquito hotend с обдувом
Теперь осталось подключить электронику, так как у меня по оси z два мотора, я решил их соеденить Последовательно:
Решил провести тест 8 литровой бутылкой воды
Тест был пройден без каких либо проблем
Для управления принтерами использовал материнскую плату SKR1.3 с драйверами TMC2208 и экраном TFT V2.0, а запитывать эту систему будут два блока питания Минвил на 15 ампер-24в.
Один блок питания используется для материнской платы, хотэнда, вентиляторов и подсветки.
А второй блок питания через мосфет подает напряжение на нагревательный стол 310*310 на 24 вольта
По осям xyz я использовал механические концевики но потом заменил по оси z на БЛТАЧ
Изначально поставил Боуден систему с БМГ фидером, но потом заменю на директ
Запустил тестовый кораблик бенча и все понравилось
Провел испытания Боем, со скоростью 120 мм/с, джерки 20, ускорения 3000 мм/с2
Качеством печати остался доволен на разных скоростях, но на максимальной уже не справлялся обдув с ПЛА
На этом можно было бы завершить проект, но как оказалось. Многие зрители не имею возможно пилить сверлить у себя на балконе и такой вариант сборки совершенно не подходит большинству.
Я решил пойти на встречу своим зрителям и подписчикам моего канала Ютуб ChuchaTV и спроектировал Самосбор ALL INCLUSIVE , в котром не понадобиться использование подручных материалов и спец инструмента.
Другими словами полноценный Кит Набор, как из Китая, но с качественными комплектующими.
Подготовил пакет файлом для лазерной резки гибки покраски и гравировки и нашел компании, которые мне и сделали все эти операции.
Крепление кареток осей и моторов сделаны из 4мм стали с последующей покраской
Стол и каретка оси x сделана так же из металла но 2мм толщинойКорпус обшил 1 мм листом с последующей гибкой, покраской и гравировкой
Все отверстия и вырезы подошли просто идеально при сборке, я не пожалел потраченных денег на лазерную резку.
Рама стола оказалась идеальной как по геометрии, так и по прочности и жесткости
Вес директа с кареткой мгн 12 составил 350 грамм
Разобравшись с механикой, решил установить все панели и соответствующие элементы
По бокам по два вентилятора 80мм, так как больше по размеру не влезут. С одной стороны идет вдув, а с другой выдув, для вентиляции блока с электроникой
Во внутрь поставил два держателя филамента
Из 5мм акрила, мне вырезали дверьку и крышку точно в размер, а на самом самосбре я распечатал завесы и саму ручку
Внутри рабочей области и внутри блока с электроникой оганизовал светодиодную подсветку
Провел небольшое тестирование качества печати и результатом остался доволен
Принтер получился очень симпатичным)) и практичным
Стоимость Проекта Вышла 800 долларов, правда я покупал большую часть деталей в дни распродаж в Китае.
Качеством сборки и работы принтера я очень доволен, но самое главное, я смог это сделать без посторонней помощи, несмотря на критику и негатив в мой адрес.
3д модель струбцина зажим для склеивания плитки угловая 90 градусов
Выбросить нельзя, починить: как 3D-сканер за 6 часа спас убитый триммер
Найти на помойке, да вы оптим...
Так это надо 0.8 ставить. А ту...
Скоро ИИ научатся делать такие...
На фото наглядно видно к...
