Эксперимент ABS+ HIPS+ PLA что из этого получится? Новый тип филамента? Из этой каши можно печатать?
Сегодня я смешаю 3 вида полимеров ABS, HIPS, PLA и попробую напечатать из них. конечно я попробую экструдировать и каждый полимер по отдельности. PLA может не подойти. Он изготовлен из кукурузы, тростника или крахмала.
Такую смесь я задумал для того чтобы не сортировать, а сразу перерабатывать все бракованные материалы.
Для начала докрашу ABS и напечатаю сито. Что-то пошло не так... Сломался нож в дробилке Еще бы немножко и ножи бы вылетели поранив меня...
При дробление пластик нагрелся почти до 60 градусов. ABS экструдируется отлично. При работе с полимерами обязательно используйте средства средства защиты
Попробовал экструдировать без стола протяжки, уменьшил температуру до 180 градусов. Филамент очень хорошо и стабильно вытягиваться под своим весом.
Давайте приступим смешиваю всех этих полимеров!. Насыпаю, взвешиваю по 60 грамм пластика и смешиваю.
Какой бутерброд из этого получится не знаю, но сама смесь красивая. Все получается! Филамент получился относительно стабильный, тёмно-серого цвета
Напечатаю диски чтобы проверить, а можно ли им вообще печатать Стол 60 градусов, Диск напечатался отлично.
Проверю на прочность молотком Верх 1мм., толщина стенки 0.8мм., заполнение 40%. Думаю испытуемый неплохо справился
Если у тебя есть безумные идеи, напиши мне! Думаю что вместе мы сможем воплотить в жизнь
Не болейте! Храни тебя Бог!
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
В поисках нейлона
Учитывая...
как перемотка с калибровкой мо...
Очень интересный обзор, спасиб...
