Построение полой модели без поддержек внутри
В данной статье хочу на примере показать как построить полость, внутри которой для печати не будет необходимости в поддержках.
Я буду работать в Tinkercad (первый раз) и покажу сам принцип построения полости. Я знаю, несколько программ, в которых это делается намного удобнее и буду рад, если вы в комментариях назовете, в каких программах это удобно сделать. Под словом 'это' я подразумеваю вписывание фигуры в тело поверхности.
Данный онлайн редактор частично руссифицирован и у него с левой стороны окна запускаются уроки по различным возможностям программы, так что детально останавливаться на интерфейсе не буду.
На этот раз я буду работать с моделью головы Хеллбоя.
Скачали модель, заходим на Tinkercad, регистрируемся, входим в программу построения.Импортируем Stl, Obj или Svg файл.
Чтобы не возникали поддержки, нам необходимо, чтобы полость внутри модели не имела нависаний под углом 45 градусов и меньше к столу. На самом деле я печатал на DLP и с большими углами, но все надо подбирать под конкретную модель, площадь нависания и свойства фотополимера. Так что экспериментируйте;)
Чтобы было удобно создавать полость, сделаем модель прозрачной. Один раз кликаем по модели, нажимаем выбор цвета (в правом верхнем углу интерфейса) и ставим галочку у слова 'прозрачный'.В правом меню редактора выбираем 'Основные формы' и перетаскиваем заштрихованный цилиндр в область построения. Заштрихованный цилиндр обозначает, что этот цилиндр мы вычтем из объема модели.Ставим цилиндр примерно в центр модели.Потянув за точки вы масштабируете объект по координатным осям, потянув зв стрелочку над моделью вы смещаете ее по Z. Если вы хотите перемещать модель по XY, просто кликните по ней и перемещайте с зажатой ЛКМ.
Масштабируем цилиндр, так чтобы он был приближен к поверхности Хеллбоя (далее ХБ), но не пересекал ее и отстоял от нее на пару миллиметров (это касается и оси Z - преподнимаем цилиндр на 2 мм).Далее на полученный цилиндр ставим конус и масштабируем так, чтобы вершина его была на пару мм ниже верха ХБ модели а нижняя поверхность совпадала с верхней поверхностью цилиндра.Ставим несколько цилиндров меньшего диаметра на стол, чтобы жидкий фотополимер не застрял при печати внутри полой модели. Когда вносим фигуру для вычитания объема, проверяем чтобы она была полосатой (выбираем в правом верхнем углу отверстие, а не тело).
Все, модель готова, сохраняем ее как Stl.При сохранении не забывайте выбрать пункт 'Все элементы в проекте', иначе сохраните только одну из фигур.И если вы правильно выставили угол конуса и в слайсере при задачи поддержек у вас стоит угол 45 градусов, то поддержки в полости образовываться не будут. А самое главное модель напечатается и материал сэкономите.
Всем спасибо за внимание и удачной печати!;)
Gridfinity 2x1 6u, подставка и держатель кабелей: комплект под FDM
Зазор под клей и под защёлку: калибровочная проба за 30 минут
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Кстати, подскажите, пожалуйста...
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
