Переделка термо барьера
не попадает под обдув .Было решено добавит V6 3D в наличии был Китаец , но проблема в том что если его закрепить с низу уменьшится высота печати попробовал поставить с верху вот что получилось,внутренняя часть V6 3 D была явно не под пластик 1,75 мм но брал я его давно так и не применив ,в то время я не понимал разницы в деталях.По скольку деталь Китайская подделка пришлось доработать увеличить отверстие , внутри будет тефлоновая трубка,изготовил пластину крепления этого устройства из куска обрезка от строительного уголка отверстия размечал по месту ,доработал напильником ,с верху дополнительный вентилятор охлаждения . В принципе я доволен результатом на HIPS нет пропусков ABS печатается не плохо ,теперь можно будет напечатать остатки деталей для кубика.А ещё забыл переделал расположение сопла сместил левее ,концевик оси X забрал расстояние он находится на оси ,потому что меня так больше устраивает . Вот смотрите что вышло ,идея как понимаю не нова на изобретение не претендую .Может кто захочет повторит на своём аппарате.
Корпус 3D Принтера собственной разработки для...
Пред история.
Примерно полгода назад, а м...
Втулки Cargo: в помощь желающим заменить линейные подшипники
Лак для агдейзии, но не для волос
Результат сильно зависит еще и...
Все в порядке, разобрался, сам...
а в каком месте статьи написан...
