В 100500-й раз к вопросу о высоте слоя и магии. Практика.
AndyBig
11171
83
Техничка
78
На днях опять всплыла тема о магии в FDM-печати. Кем-то когда-то были притянуты некие "магические числа", якобы улучшающие вид детали за счет равномерности высоты слоев.
Теория
Теоретическое обоснование этой магии звучало достаточно правдоподобно: при высоте слоя, не кратной целому числу шагов мотора оси Z, позиционирование по высоте будет происходить неравномерно, т.к. шаговые моторы не могут обеспечить точное перемещение по микрошагам, в микрошагах всегда есть погрешность. Ну то есть на одном микрошаге мотор может встать ровно так как должен, на другом не дойти до нужного положения, на третьем перескочить его. Причина этому - погрешности при изготовлении моторов, не идеальная работа драйвера, меняющаяся нагрузка на вал мотора. Поэтому высоту слоя следует делать кратной целому шагу мотора - уж полные-то шаги мотор выдерживает отлично.
В принципе, уже на этапе теории возникают вопросики, на которые сторонники магии внятных ответов почему-то не дают (ну или я их не видел).
1. Предположим, что у нас есть мотор с 200 шагами на оборот, к нему присоединен винт с шагом 8 мм, драйвер работает в режиме микрошага х16. Считаем движение стола на один полный шаг: 8/200=0.04 мм - вот то самое заветное число из мира эльфов и единорогов. Теперь считаем движение на один микрошаг: 8/200/16=0.0025 мм. Два с половиной микрона. Окееей... Значит мы получаем гарантированную точность передвижений при шаге 0.04 мм. А вот двигаясь по микрошагам - по 0.0025 мм - мы уже имеем погрешность. Вопросик: Нет, реально? Кого-то не устраивает пусть даже 200% погрешности шагов по 2.5 микрона?? То есть, скажем, если при установленном слое 0.1 мм толщина слоя будет колебаться от 0.995 до 0.105 - то это беда-беда? Или есть подтвержденные данные, что погрешность установки положения в микрошагах может быть 500% или даже 1000% и толщина слоя будет колебаться от 0.975 до 0.125?
2. Ну ладно, примем на веру, что микрошаги в моторах - чистая условность и реальное положение может отличаться от ожидаемого на десятки микрошагов, то есть погрешность позиционирования составляет до половины целого шага. Вопросик: А с чего это такая уверенность в непогрешимости позиционирования целыми шагами? Открываем даташит на первый попавшийся мотор от не самого последнего производителя Leadshine и смотрим:
В 100500-й раз к вопросу о высоте слоя и магии. Практика.Точность позиционирования - ±0.9°, то есть половина целого шага! Ну да, если при толщине слоя 0.1 мм реальная толщина будет колебаться ±0.025 мм - то это фу-фу, неправильная толщина слоя. А если при слое 0.12 мм реальная толщина колеблется ±0.02 мм - то это святое :)
3. А на основе каких достоверных данных вообще было решено, что при установке толщины слоя не кратно целому шагу будут какие-то артефакты в качестве печати? Исследования точности установки мотора в микрошагах? В недавней теме пользователь ochkariky дал ссылку на практическое исследование точности микрошагов для нескольких драйверов. В худшем результате (для DRV8825) погрешность действительно значительная - 1/4 полного шага. Для двух других погрешности гораздо-гораздо ниже.
Практика
Ну ок, перейдем к практике. Эксперимент предельно прост: печатаем модель сначала с толщиной слоя, кратной полному шагу, а потом с толщиной слоя, отличающейся от кратности полному шагу на некоторое количество микрошагов.
Начальные условия: модель - овал 35х25 мм высотой 15 мм. Печать в два периметра соплом 0.6 мм без заполнения. Драйвера на оси - TMC2225, микрошаг - х32. Винт с шагом 8 мм. Т.е. один полный шаг равен перемещению на 0.04 мм, один микрошаг - на 0.00125 мм.
За базу взят слой 0.16 мм - 128 полных шагов.
Я не буду комментировать, просто покажу результаты печати.
Результат печати слоем 0.16 мм
Под микроскопом, клетка равна 0.5 мм:
Под микроскопом, клетка равна 0.2 мм:
Сбоку, клетка равна 0.2 мм:
Результат печати слоем 0.15875 мм
А теперь отнимем от 0.16 мм один микрошаг - 0.16-0.00125=0.15875
Результат печати слоем 0.1575 мм
Отнимаем от 0.16 мм два микрошага - 0.16-0.00125*2=0.1575
Сбоку, клетка равна 0.2 мм:В 100500-й раз к вопросу о высоте слоя и магии. Практика.
Результат печати слоем 0.15375 мм
Идем дальше и отнимаем от 0.16 мм пять микрошагов - 0.16-0.00125*5=0.15375В 100500-й раз к вопросу о высоте слоя и магии. Практика.
Под микроскопом, клетка равна 0.5 мм:В 100500-й раз к вопросу о высоте слоя и магии. Практика.
Под микроскопом, клетка равна 0.2 мм:В 100500-й раз к вопросу о высоте слоя и магии. Практика.
Результат печати слоем 0.14375 мм
И наконец отнимем от 0.16 мм почти половину шага - 13 микрошагов - 0.16-0.00125*13=0.14375
Выводы
Лично мой вывод таков: Никакие магические числа не оказывают никакого влияния на качество печати на современных драйверах. Уловить погрешность позиционирования микрошагов при такой технологии печати на практике мне не представляется возможным, потому что гораздо более сильные погрешности механики и толщины/качества филамента просто хоронят эти микроны под собой.
Вот на фото все тестовые экземпляры. Внешнее качество как на глаз, так и под микроскопом не имеет никаких отличий.
Никаких ступенек в слоях, никаких особенных неровностей при том или ином шаге. Теория, конечно, имеет под собой некоторые основания, но на практике она совершенно несостоятельна при печати путем выдавливания колбасы расплавленного пластика. Ну а кто хочет считать микроны в слоях - тех, я думаю, не переубедить никакими доводами и примерами :)
Бонус: обычный волос под микроскопом, клетка равна 0.2 мм
78
