Повышение четкости печати фотополимерного принтера
AndyBig
12478
103
Техничка
37
Вдруг кто не знает :)
Широко распространенным фотополимерникам с дисплеями 5.5" 2к - Фотоны (не моно), Марсы, Оранжи и т.д. и т.п. - можно добавить резкость печати достаточно несложным и бесплатным путем. В конструкции принтера при этом ничего переделывать не надо. Работает на любом типе засветки - раструбы, юниформы, параледы. Плюсом к этому слегка сокращается время засветки, особенно это заметно на засветках типа раструба. На параледах сокращение времени незначительно - наверное, около 5-10%.
В чем суть модификации. На нижней стороне дисплеев имеется пленка, представляющая из себя полупрозрачное зеркало. По моему мнению, эта пленка предназначена для более равномерной подсветки с родной белой подсветкой (backlight), которая ставится на эти дисплеи при их использовании по прямому назначению - в качестве обычных дисплеев. Эта подсветка, кстати, идет на всех дисплеях с завода, а перед установкой в принтеры она снимается. Можно даже увидеть хвосты от откушенного шлейфа этой подсветки на принтерных дисплеях :)
И вот эта зеркальная пленка слегка рассеивает и так не идеально параллельные лучи засветки, из-за чего страдает резкость печати.
Я давно это подозревал, еще с той поры как модифицировал свой Фотон. Тогда я смотрел на просвет дисплей с наполовину снятой пленкой и видел это размытие. Но так как я снял ее одновременно с главной модификацией - перестановкой дисплея, то не мог сказать точно насколько она влияла на четкость печати. Не так давно знакомый делал фотографию фигурки, напечатанной с пленкой и после ее снятия. Слева - с пленкой, справа - после ее снятия.
Сейчас у меня появилась возможность провести сравнение - я купил второй фотополимерник (новый, на Али с российского склада, за 8 тысяч - паралед, материнка от Читу, все дела :))) и вот на нем уже проделал эксперимент. Сначала провел тестовую печать в полном стоке, потом снял дисплей, снял с него эту пленку и повторил печать этого же файла с теми же параметрами. Разница заметная :)
Ушла глянцевость (а это уже говорит о более резкой печати), стали пропечатываться те мелкие детали, которые заплывали или не пропечатывались с пленкой.
Вот для наглядности дисплеи с этой пленкой и без нее:
Повышение четкости печати фотополимерного принтераПроцесс ее снятия очень прост. Ножом или скальпелем подцепляется ее уголок и начинает тянуться назад, почти параллельно дисплею. Нужно только проследить, чтобы не подцепить вместе с ней поляризационную пленку, но это просто - зеркальная пленка очень тонкая и гибкая, похожа на лавсан, поляризационная толще и заметно плотнее. Угол тянется до тех пор пока не освободится вся короткая сторона. После этого пленка тянется уже по всей ширине дисплея. Самое главное - не торопиться и не пытаться ускорить процесс.
Нормальная скорость снятия - примерно 1 мм/сек, быстрее не стоит пытаться, иначе она может порваться и пойти полосами. Если так случилось - подцепляйте эти отдельные полосы по краям дисплея и стягивайте их максимально как получится. Даже не пробуйте подцепить их где-то посередине дисплея - повредите поляризационную пленку снизу. Остатки, которые уже невозможно так снять, можно замочить уайт-спиритом или обезжиривателем. Когда я снимал пленку в первый раз, еще для Фотона, то у меня так и вышло :) Я просто положил на остатки пленки обильно смоченную обезжиривателем салфетку, закрыл этот бутерброд в зип-пакете и оставил на ночь. На следующий день остатки пленки довольно легко сошли.
Вот такая несложная модификация позволит повысить детализацию печати без изменения конструкции принтера :)
P.S. Забыл добавить - ни в коем случае не используйте с дисплеем растворитель 650 (и скорее всего остальные из этой серии), поляризационные пленки очень его не любят. Я сегодня в этом убедился :))))
37
