Подробнейшая разборка Anycubic Photon S - смотрим что и как внутри нового фотона (много фото)
Вообще, я люблю все разбирать, с детства привычка осталась :) Но, в отличии от детских лет, разобранные мною вещи в большинстве случаев после обратной сборки отлично работают дальше :) Этот принтер я намеревался разобрать сразу после получения - проверить затяжку всех креплений, надежность контакта в разъемах, ну и просто из интереса. Особенно любопытно было взглянуть своими глазами на эту матрицу светодиодов и линз - новое слово в LCD-принтерах. Но сразу после получения желание попробовать его в печати пересилило и разборка была отложена на несколько дней. И вот пришло ее время :)
В сети я не нашел такой разборки, так что это можно назвать эксклюзивом :))
Разбирается принтер довольно легко. Первым делом нужно открутить эту его хлипкую крышку. Просто откручиваем по два шурупа на петлях и крышка откладывается в сторону.Затем нужно открутить два болта на задней стенке и по шесть болтов/шурупов на боковых:Боковые стенки сцепляются с задней несколькими защелками, их хорошо видно внутри по углам. Аккуратно разъединяем их и снимаем заднюю стенку - на сколько это позволяют провода, идущие к гнезду питания. Не пытайтесь снять боковые стенки - они в передней части все еще держатся на болтах внутри корпуса!
Теперь вынимаем дно, которое просто сидит в пазах боковых стенок и открывается доступ к болтам, которые внутри корпуса все еще держат боковые стенки:Откручиваем их и боковые стенки снимаются. На одной из них закреплены выключатель питания и гнездо USB:На USB просто откручиваем два шурупа с внешней стороны стенки, а с выключателя сдергиваем клеммы. С гнездом питания на задней стенке не намного сложнее - просто выдергиваем из платы разъем.
Передняя стенка с дисплеем держится на двух болтах. Сначала отсоединяем от платы шлейф дисплея. Выдвигаем вперед два темных ушка по бокам от разъема (они выдвигаются примерно на миллиметр) и просто вынимаем шлейф:Потом откручиваем два болта, крепящих переднюю стенку и все, принтер полностью свободен от корпуса :)
Конструкция принтера довольно незамысловата :) Основание всей конструкции - анодированная (красная) дюралевая плита толщиной 8 мм - на мой взгляд вполне прилично для требуемой жесткости.Вертикальная несущая оси Z - это дюралевая фрезерованная плита с ребрами направляющих. Толщина основания - около 5 мм, ширина 138 мм, крепится к основной плите на 8 болтов М4. Две каретки - роликовые, стальные подшипники катаются по стальным круглым направляющим, впрессованным в плиту оси Z. Предусмотрена регулировка натяга, но мне она не понадобилась - каретки ходят по направляющим с небольшим натягом (который незначительно меняется по высоте), люфтами там даже не пахнет :)Концевик внизу оси Z - оптический, и это не может не радовать, учитывая его более точную повторяемость и более высокую надежность.
Теперь плата. От версии платы в первом Фотоне отличий не слишком много: по-другому разведена (все компоненты переместились на одну сторону), чип SDRAM на 16 мегабайт вместо 8. Остальное, похоже, осталось тем же - микроконтроллер STM32F407ZET6, два контроллера SSD2828 для матрицы LCD, сетевой интерфейс (не задействован), USB. На фотографиях плат от первого Фотона второй чип затерт, но скорее всего там стоит такая же ПЛИС от Xilinx - XC6SLX9.
Драйвер ШД для Z - A4988 с приклеенным на него небольшим радиатором.
На плате предусмотрены разъемы:
- LCD с тач-панелью на передней стенке (пользовательский интерфейс, управление)
- LCD для формирования изображения слоев
- USB-хост
- Ethernet (не задействован)
- два коннектора питания 12 вольт: штыревой и круглый (круглый не задействован)
- питание УФ-светодиодов 12 вольт
- PWM - по идее это выход ШИМ для управления яркостью УФ-светодиодов (не задействован)
- вентилятор охлаждения светодиодов 12 вольт
- какой-то MB (латинскими буквами), на него посажены вентиляторы вытяжки воздуха из камеры печати
- выход на шаговый двигатель оси Z
- вход концевика Z+ (Z max) (не задействован)
- вход концевика Z- (Z min)
- какая-то подсветка LCD (LCD_BL) (не задействован)
Отдельно стоит небольшая платка драйвера УФ-светодиодов на контроллере тока для светодиодов LM3421.
Ну и кучка более подробных фото.Ну и теперь самое интересное - матрица светодиодов с массивом спрямляющих линз. Я встречал название для такой системы - 'паралед', по-моему довольно удобное краткостью и отражающее суть - параллельный свет от LED-источника :)
Плата со светодиодами закреплена на радиаторе. Я сначала хотел открутить ее, чтобы проверить есть ли там термопаста, но потом увидел вылезшую кое-где по краям из под платы пасту и успокоился.
Над светодиодами закреплен массив перегородок, а на нем - массив линз (пластиковых, разумеется). Что любопытно - между линзами и радиатором со светодиодами проставлены шайбы. С ними светодиоды в фокусе линз, они видны через линзы четко и резко. Если убрать эти шайбы - светодиоды слегка уходят из фокуса.Все это дело закрывается по бокам кожухом. Что интересно - этот кожух напечатан на FDM-принтере :) Видимо, аникубик еще не изготовил матрицы для массового литья под давлением :)Какие светодиоды ставятся аникубиком - я, если честно, не знаю, не разбираюсь в них настолько чтобы по внешнему виду определить марку и производителя. Может быть кто-то и узнает их:А вот ролик, на котором виден эффект этих линз. Довольно прикольно выглядит, на мой взгляд :) В поле зрения почти всегда только один светодиод, расположенный прямо снизу. Если отдаляться от линз, то постепенно в поле зрения попадает все больше светодиодов. Ощущение такое, что угловой размер остается постоянным. Но я слишком слаб в оптике, чтобы описать это со знанием дела... Камеру старался держать на примерно таком же расстоянии от линз, на котором от них находится LCD.
В дальнейших планах у меня стоит поэкспериментировать с системой света - посмотреть равномерность самих диодов и светового поля после линз, поиграться с расстоянием между линзами и светодиодами и с расстоянием между линзами и LCD. Посмотреть ради интереса есть ли на выходе PWM сигнал и есть есть, то можно ли его как-то присобачить к драйверу светодиодов.
Так что в ближайшие пару дней принтер будет стоять разобранным и если кого-то интересуют какие-то конкретные места в нем - могу отфотографировать подробнее :)
Смартфон на штативе
Этот текст есть запись в моем дневнике и не является ни обра...
🚀 Как я перестал считать «на глаз» и собрал профессиональный 3D-калькулятор
Всем пр...
Восток на мой личный взгляд не...
Хорошее мнение спасибо, но по....
Насчет BTT Eddy, пока еще не я...
Всем привет, возможно эту тему...
Во время печати в рандомный мо...
Здравствуйте, есть у кого опыт...
я новичок в 3d , у меня...
