Cura + Paint. Плотность заполнения модели можно рисовать.
В слайсере Cura есть параметр «Изображение плотности перекрестного заполнения»(Cross infill density image). Найти его можно в разделе «Экспериментальное»(Experimental) , при дополнительной настройке параметров подготовки модели в окне «Select settings to customize for this model».
Этот параметр появился ещё на версии Cura 3.4.0 и позволяет изменять плотность заполнения модели в зависимости от яркости налагаемого изображения. Эта возможность появилась благодаря BagelOrb (Tim Kuipers).
Информацию о том, для чего он был создан я нашёл в описании размещенной на ресурсе youmagine.com(eng) в статье Shoe-sole (Подошва обуви):
3D-модель подошвы была разработана под форму ступни таким образом, чтобы покрывать область, которая будет сжиматься ногой и иметь интересный дизайн.
Следующее изображение, используемое для подготовки к печати подошвы, было получено путем сравнения отпечатка ноги в глине при приложении силы и трехмерного сканирования ноги в состоянии покоя, а затем из цветного переведено в 8-битную шкалу серого.
Ну и результат печати с использованием изображения для изменения плотности заполнения:
Более подробно о том, что послужило необходимостью разработки данного параметра для корректировки заполнения, а так же каким образом получали изображение для определения плотности рассказано в этом наборе статей(eng).
Таким образом, можно взять проекцию модели, наложить на неё градиенты, изменив этим яркость отдельных участков, или просто раскрасить изображение проекции и получить подготовленную для печати модель с различной плотностью заполнения.
Вроде всё просто. Однако нет. Есть немного особенностей использования данной возможности.
1 – это работает только для шаблонов заполнения «Крестовое» и «Крестовое 3D» («Cross», «Cross 3D») ну об этом можно было-бы догадаться из названия «Cross infill density image»;
2 – Cura не распознаёт уровни чёрного выше 60%;
3 – желательно чтобы изображение было близко по форме к контурам модели для наиболее точного расположения областей с изменяемой плотностью;
4 – параметр экспериментальный, работает очень часто не так, как нам хочется(.
Ну и немножко примеров того, как это выглядит в слайсере Cura.
1. в этом примере изображение с плотным заполнении от центра и из правого нижнего угла.
Шаблон заполнения выбран «Крестовое»
2. здесь для формирования заполнения используется изображение с диагональным разделением по яркости.
3. изображение с градиентом.
На рисунке видно как перестаёт изменяться плотность заполнения при увеличении уровня чёрного в диапазоне более 60%.
4. другая модель и другое изображение для влияния на плотность заполнения
5. а теперь пример того, почему желательно, чтобы изображение для определения плотности заполнения было похоже на проекцию модели на плоскости.
Если здесь вроде всё более-менее нормально (контур изображения выделен жёлтым цветом),
то на следующем рисунке видно, что для нижней модели не получилось изменить плотность(контур модели и изображения отличается).
Вероятно, есть ещё некоторое количество особенностей работы с параметром изменения плотности заполнения в зависимости от яркости изображения, которые удастся обнаружить в процессе экспериментов, а также возможно в следующих версиях слайсера будут сделаны какие-нибудь доработки, например, добавятся другие шаблоны заполнения для изменения их плотности.
Благодарю IronFenyx за то, что задал вопрос про этот параметр и мне стало интересно разобраться с механизмом его работы. Спасибо BagelOrb (Tim Kuipers), предоставившего данную особенность для включения в раздел «Экспериментальное» слайсера Cura. Спасибо авторам статей в блоге . И отдельное спасибо Google-переводчику, без которого было-бы трудновато.
Для пользователей Flashforge, конвертер 3MF (AD5X, 5M, 5M Pro и Creator 5).
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Очень интересный обзор, спасиб...
