Возможность использования WiFi на Lerdge-X (K) через виртуальный COM порт
Дисклеймер: Данный вид коммуникации ущербен из-за того что скорость по воздуху не позволяет печатать комфортно, принтер тупит. Так что статья чисто для самообразования :)
На написание сего поста сподвигло меня полное отсутствие какой либо структурированной инфы по этому вопросу.
Задача была заставить принтер печатать из Simplify3D без шнурка по WiFi на плате Lerdge-X (подойдет и для K).
Из коробки WiFi убогий, по документации стало понятно что толкового ничего не выйдет.
Там ничего про подключение с компа не было, предлагалась поставить приложение на смартфон и управлять с нее, но функционал ее ущербен и мало того, она на китайском :)
В общем я решил таки залезть поглубже в тему.
Для работы соответственно понадобится модуль WiFi для Lerdge https://goo.gl/vsTjjfБуду описывать как получить результат, а не процедуру моих мучительных поисков :)
Для начала нужно подружить принтер с вашим WiFi роутером, это описано в документации (Пункт 2):
Подключение принтера к WifiПосле успешной настройки, вбиваем в браузере выданный IP адрес, и вводим lerdge и пароль lerdgeДалее изменяем параметр Protocol Type на TCP Server и сохраняем.Там же кстати можно установить статический IP для принтера если роутер при подключении вдруг выдает разные адреса каждый раз.
В общем принтер готов и настроен, теперь дело за малым, создать виртуальный COM-порт.
Для этого нам понадобиться бесплатная софтина с сайта HW Group
HW VSP3 Single 3.1.2Устанавливаем ее по умолчанию, запускаем HW Virtual Serial Port.
Интерфейс у программы простецкий, для начала нужно войти под админомПароль по умолчанию admin
После этого можно создать COM-порт. Устанавливаем нужный COM-порт который будем использовать в Simplify3D, IP адрес принтера и порт (по умолчанию Lerdge использует 8686).Далее идем в настройки (Settings) и устанавливаем галки как на картинке:Сохраняем все, возращаемся на вкладку Virtual Serial Port, и жмем кнопку Create COMНа этом настройка COM порта окончена.
Теперь в Simplify3D можно подключиться к этому портуЕсли все настроено верно, появятся значения в обведенном красном прямоугольнике.В принципе даже можно использовать эту связку например для Repetier Server
На этом все :)
Сушилка Kingroon, или как протерять три вечера...
Маркерница Creality
Сопла и сопли
Интересный аппарат!
Можно иметь разные сопла (а со...
Потрясающе! Только я не понял,...
Проявилась проблема что если я...
Я печатаю тонкостенную модель...
Здравствуйте. Печатаю детать.П...
Попробовал эту прогу и очарова...
