Сборка Prusa i4 и установка обдува драйверов
Получил я сие чудо техники в пятницу, на сборку ушло порядка 6-7 часов.
Сразу скажу, я новичок в этом деле, и некоторые вещи еще не постиг, но постараюсь разобраться в технологии.Перед сборкой я усиленно штудировал интернет, и когда получил посылку уже более менее знал что куда и где.
Как уже высказался уважаемый maksick, в своем посте по сборке i4 , принтер пришел полусобранный с некоторыми исправленными китайскими косяками, типа радиаторов на драйверах, луженых проводов и затянутых болтов.
Я все-таки решил перебрать его на всякий случай, проверил все провода, и таки нашел 2 конца не облуженных и затянутых в клеммы с изоляцией. Уложил всю проводку как следует. Протянул все болты, все-таки попались не затянутые.
Хорошей ложкой дегтя для меня было кривое крепление станины стола к рельсе оси Y. К сожалению не сфотографировал допил сего устройства, но пришлось повозиться.
Стол был наклонен на бок, пришлось разбирать и смотреть в чем дело.
Сама станина немного кривая, но не критично. Стол слава Богу ровный.
Сама станина крепится к подшипнику на рельсе, так вот, этот блин подшипник - КРИВОЙ! Горизонт подшипника завален на бок, в моем случае налево. И сама пластина из акрила тоже кривая и то же налево. Казалось бы, вроде акрил ровный должен быть, а вот нет. Рельсу пришлось развернуть, и (П) более менее и с учетом кривого акрила компенсировал кривизну, но не до конца.
В общем, пришлось брать наждачку с 1000 зерном, и по старинке выводить горизонт пластины с учетом ее кривизны и кривизны площадки подшипника.
Дело это муторное, но я решил эту проблему. Процесс не снимал так как руки были сырые :)
Далее стояла проблема обдува этих самых драйверов.
У меня завалялся вентилятор маленький 40мм*40мм со стандартным коннектором. Он как раз пришелся кстати.
Смоделировал крепление , распечатал на нем же :) (Машины делают машины (с) C3PiO)
Ссылка на модельЯ решил не колхозить дыры в корпусе для воздуховода вентилятора, а использовать решетку на верхней панели, да и направить поток на драйвера точно. Единственное что понадобилось, это просверлить две дырки в панели.
Прикрутил оставшимися винтами, так что выглядит 'по заводски' :)
Сверху это выглядит вот так:Так как вентилятор шел со стандартным коннектором, я его подцепил на материнку, там два гнезда есть по 12 вВНИМАНИЕ! Проверьте провода вентилятора и колодки!, там плюсы с минусами не совпадают. Это надо поправить вынув из коннектора вентилятора клеммы и поменять их местами.
По крайней мере так было у меня на куллере.
Вот и все манипуляции с установкой.
Распечатать модель, просверлить две дырки и поменять клеммы на колодке вентилятора. Усё.
Дует отменно, радиаторы чуть теплые.
Еще есть проблемы с печатью ABS пластиком, но это тема отдельного поста.
Критикуйте :)
Угломер для регулировки стола.
Меня на главную перебрасывает....
Это конечно не все интересные....
На aiprintgen.ru есть режим в....
