Про ABS от FD Plast. Оптимальные параметры печати.
Тест 1:
Температура 1 слоя - 245С.
Температура остальных слоёв – 245С.
Коэффициент подачи: 0.99
Температура стола для первого слоя – 110С.
Температура стола во время печати – 105С.
Адгезия – раствор ABS пластика в ацетоне.
Высота слоя – 0.2мм.
Сопло – 0.3мм.
Скорость печати – 60ммс.
Как мы можем наблюдать, перелив пластика очевиден, поверхность шероховатая. Деталь получилась очень прочная, от стола отлипла очень легко.Тест 2:
Температура 1 слоя - 250С.
Температура остальных слоёв – 250С.
Коэффициент подачи: 0.91
Температура стола для первого слоя – 115С.
Сопло – 0.3мм.
Поверхность получилась очень ровная, правда если приглядеться все равно можно заметить небольшой, еле заметный глазу перелив пластика. На обратной стороне квадрата мы можем наблюдать значительный перелив пластика (возможно это связано с тем, что принтер заканчивает на этом месте цикл печати слоя, и скорость печати слишком велика), следующий тест буду проводить на меньшей скорости печати (45ммс.) и при меньших температурах стола и экструдера.Тест 3:
Температура 1 слоя - 240С.
Температура остальных слоёв – 235С.
Коэффициент подачи: 0.93
Сопло – 0.3мм.
Скорость печати – 45ммс.
Спереди поверхность получилась ровная, но опять же заметен перелив пластика, причем чуть более заметный чем при тесте 2. Снова с обратной стороны мы можем наблюдать наплывы, но он уже значительно меньше чем при 1 и 2 тестах. В следующем тесте я уменьшу коэффициент подачи до 0.87 а температуры стола и экструдера оставлю прежними.Тест 4:
Коэффициент подачи: 0.87
Сопло – 0.3мм.
Поверхность получилась очень ровная, наплывов почти нет. Сзади квадрата тоже почти все в норме. Параметры печати при тесте номер 4 оказались самыми оптимальными. В следующем тесте я уменьшу температуру экструдера на 5 градусов, и коэффициент подачи на 0.02 единицы, температуру стола оставлю прежней.Тест 5:
Температура 1 слоя - 235С.
Температура остальных слоёв – 230С.
Коэффициент подачи: 0.85
Сопло – 0.3мм.
Поверхность получилась хорошая, текстура пластика ровная на всей поверхности детали, за небольшим исключением задних граней квадрата.Сейчас я попробую напечатать тестовую сову при параметрах, которые я использовал при тесте номер 5. И кстати вот обобщенный результат теста. Про сову: высоту слоя я установил равной 0.15мм, заполняемость 0%, высота модели 70мм. Сразу скажу, что при печати первого слоя поверхность получилась идеальная: ровные плавные линии, заполняемость тоже на высоте (заливка слоя 100% без каких-либо видимых дефектов).А вот и сова:Если вам есть что добавить по теме, обязательно пишите свои наблюдения и мысли в комментариях.
Да прибудет с вами Сила...
Печать макета школы в масштабе 1 к 100
Спросило тут меня руководство: смогу напечатать макет школы?...
Распродажа 11.11 в Kremen
3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.
Нет, офлайн версии не существу...
Вы наверное тогда книжек про а...
эх в школьные года был аквариу...
