Экстремальная печать Nylon Cosmic.
1) не отрывать 'сопли' платика от детали стамеской :) ;
Дело в том, что при заходе на колесо с оболочки, создавался комочек пластика, и создавали удар. Я решил убрать комочек стаемеской, быстро. раза два получилось, а последний нет. Подумав потом я понял, что запросто мог так отделить зубчатое колесо от рафта, но ... повезло-оторвалась только внешняя оболочка.
Тут ясно - для этих целей нужно использовать длинные ножницы (наличие прямых рук и хорошей реакции приветствуется). Оболочка начала отделяться на 26 процентах печати и 64 где-то оторвалась совсем и ездила по рафту как хотела, но было жалко времени, и с учётом того что всё под контролем, я решил закончить печать.
Сейчас будет действие второе, которое не стоит повторять:
2) делиться своими мыслями :D ;
Вообще не все любят их - эти мысли, поэтому и не рекомендуется.
Итак, печатал я на температуре 240 градусов, результаты устраивали для обойм небольших, валов и втулок. Но начал воплощать потихоньку одну идею в пластике, и вот тут понадобилось, а точнее жутко захотелось...
3) не стоит говорить о своих желаниях;
... чтобы одна шестерня из пары была с нейлона.
Ну и попытался шестерню... ужос, что тут началось - деформации жуткие.
Перечитав в инете слёзы, я понял, что выход прийдётся искать самому. Ребята печатают при такой-же температуре... получаются простенькие изделия и только...
в чём дело?
А дело в том, что пластик не может быть вообще требовательным к температуре стола - это требования лака или клея. Трбования плстика начинаются со второго слоя - если предыдущий слой холодный достаточно - межслойной адгезии не будет. Нейлон ведёт сильно, как и ABS, и тут я подумал, что ABS не рекомендуют печатать при сквознякахи охлаждении, а печатаю я им всегда с охлаждением (закрытый принтер), а значит - обдув это не охлаждение, и если я догоню температуру до нужной - межслойная адгезия не пострадает.
И главное что навело меня именно на такую мысль - то что я всегда дежурил вов время печати у принтера и сделал много выводов ещё на печатях рафта. Фишка в том, что нейлон космик не сильно ведёт, на самом деле - он сильно расширяется при температурах выше 240, это хорошо наблюдать при печати рафта, по смещению прохода от сопла - почти как смотреть в сварочную маску, а вот ниже 240 - уже плохо схватывается с предыдущим слоем даже при отсутствии обдува, и тут какие-то 5 градусов, начиная от отметки 240, в обоих направлениях - начинают играть ого-го какую роль. Стало быть: если его сразу обдувать не холодным воздухом - просто включив обдув детали, то вероятно всё получится - деформация должна быть не значительной. Значит следующий ход в эксперименте был таков:
слой 1
t стола 100 градусов
сопла 240
последующие
t стола 80
сопла 250
обдув - включить!!!
И... никаких деформаций по ходу печати, единственное, когда началась печать детали, то первые 5 секунд нейлон аж закипел на рафте, но очень быстро успокоился и улёгся, далее при этой-же температуре всё шло нормально, с обдувом ни наплывов, ни подтёков, коэффициент подачи на всю - 97, иначе деталь поведёт. Нейлон остывая до нужной температуры так-же быстро сжимался, и вероятно что следующий слой хорошо снимал внутренние напряжения.
Итак 'франкештейн' готов к снятию скафандара - оболочка играла роль компенсаторов для зубьев шестерни, шестерня удалась, простите, не оболочка а это безобразие :).
Ну вот в общем, буквы на стекле означают 'правый угол' - чтобы всегда по оси Z всё норм было, стекло надо ставить как надо.
Вот колесо на сникахОдин зуб уже был отколот, но вообще они очень прочные, но меня не удовлетворили-половину я отломал в слабых местах, хоть и с приличным усилием, значит завтра новая печать.
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
Это конечно не все интересные....
На aiprintgen.ru есть режим в....
вот более простой вариант )htt...
