Жертвенные мосты и стенки
Последнее время стало популярным давать всякие интересные и сложновыполнимые советы по 3д печати, а простые и очевидные – выносить в коменты. Рискну нарушить традицию и красиво с картинками рассказать страждущим про очевидные методы выполнения «жертвенных мостов и стенок» при FDM печати, для печати нависающих плоскостей, параллельных столу FDM принтера.
Про неочевидные методы выполнения углублений под метизы можно прочитать тут.
Я, если честно, никогда про такие сложные методы не слышал и был очень удивлён сложности метода для новичков и задался вопросом – а как же быть, если снизу не круг, а шестигранник под закладную гайку? Ситуация типовая донельзя.
Докладываю, чтобы было хорошо не надо делать какие-то сложные геометрические построения, просто отверстие… закрываем перемычкой того же диаметра толщиной 0.3мм. Просто наглухо. А потом после печати в готовом образце проходим сверлом. Или (если диаметр вообще непонятный и такого сверла нет) - кромочным ножом/скальпелем/дремелем.
Вот так выглядит при печати перекрытое отверстие для закладной гайки М3 в детали.
Далее, тоже самое можно сделать в более экзотическом случае.
В данном случае имеется прямая прорезь под винты М2.5 на расстоянии 14мм друг от друга и по середине цилиндрическая выборка d9.2 под закручивание пневмофитинга.
Ориентация детали определяется не только этим отверстием, поэтому чтобы выполнить верхнюю кромку прямой прорези без провисаний используется жертвенный мост толщиной 0.3мм.
Ну и, жертвенная стенка.
Чтобы кронштейн для пневмофитинга на профиле 2020 крепился одним винтом и не проворачивался – надо выполнить прямоугольный выступ (на самом деле его можно было бы сделать со скосами под 45 градусов… но хотелось прямой). К нему пристраивается жертвенная стенка толщиной 0.5мм (для сопла 0,4мм) и площадка для адгезии.
Вот печать с жертвенной стенкой и с поддержками в слайсере. Докладываю - стенка удаляется куда проще и без следов.
На самом деле так можно поддерживать любые полки-нависания в детали, удаляется это всё элементарно если к месту нависания можно подлезть с канцелярским ножом.
ЗРК С-75 станция наведения ракет
Фара для мопеда Альфа под 140мм светодиодный линзоблок
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
чтобы стягивать чашечки не печ...
