Шапочки и полукруглые гайки для двойняшек и прочих шпилек
3dwebtop
4012
26
Применение
16
Flashforge Adventurer 3
Недавно вызвал небывалый ажиотаж небольшой пост про фаскосниматель для шпилек, болтов, валов.  Незадолго до этого я как раз занимался распилом резьбовой шпильки М8 и это устройство очень мне бы пригодилось. Ибо опыт у меня в этом деле небольшой и напилил я их естественно криво. Заусенцы я с горем пополам сточил напильником, но все портило то, что получились шпильки несколько разной длины.
Пилить их снова было лениво и для маскировки огрехов я решил использовать 3Д-принтер. Поискал готовые,  и что-то не нашел. Сделал модельку сам, но одного вида колпачков оказалось мало. В итоге получилось целых два вида шапочек - для длинно торчащих и коротко торчащих шпилек.
Параллельно сделал полукруглые колпачковые гайки под ключ 13. Тоже двух видов: под короткий и длинный кусок резьбы. Они выступают в роли некой контргайки в конструкции. В принципе, использовать самостоятельно их тоже можно в каких-то не несущих нагрузки креплениях.
Сделал еще один вариант, в дело он не пошел, типа настроечного винта.
Он чуток болтается и надо сделать отверстие поменьше. Был немного удивлен, что размер 13 металлической гайки, на самом деле 12,8 мм.
Учитывая, что колпачковые гайки по факту продаются не за копейки, мы печатая на 3Д-принтере, получаем не только доступный, но по факту нержавеющий вариант! А напечатать колпачки можно разными цветами и даже светящимся пластиком.
Вот никогда не думал, что обычные резьбовые шпильки открывают необъятную свободу творчества.
Скачать колпачковые гайки и крышки можно тут.
16
