Обновление программного обеспечения EINSTAR VEGA v1.2.0
3dvision.su
1259
Обзоры
Встречайте обновление программного обеспечения EINSTAR VEGA v1.2.0!
В этой статье мы расскажем о последнем обновлении программного обеспечения для EINSTAR VEGA, которое значительно улучшит процесс работы и расширит функциональность устройства.
1. Перемотка сканирования
Появилась новая функция перемотки облака точек во время сканирования, которая позволяет удалить ненужные данные после паузы и возобновить сканирование с любой уже отсканированной области.
Вы можете использовать индикатор прогресса в нижней части данных для перемотки на нужную вам позицию. Устройство предоставляет удобный предварительный просмотр состояния в реальном времени на каждом сканированном кадре облака точек и маркеров.
2. Выбор диапазона разрешения перед сканированием
Производитель добавил строку для настройки разрешения перед сканированием в режимах HD и Fast Mode. Теперь вы можете выбрать диапазон разрешения сканирования (расстояние между точками) в зависимости от требований к конечному разрешению данных сетки.
Кроме того, порог индикатора качества данных был отрегулирован в соответствии с выбранным диапазоном расстояния между точками. ПО предоставляет оперативную обратную связь о качестве сканирования, позволяя вам убедиться, что данные отвечают требуемому уровню.
В таблице ниже показано расстояние между точками и рабочее расстояние, соответствующее различным уровням разрешения.
Режим быстрого сканированияГлубина резкостиРасстояние между точками
Низкое350-1500мм≥3мм
Среднее350-1500мм1-3мм
Высокое350-750мм0,5-1мм
Режим HDГлубина резкостиРасстояние между точками
Низкое100-300мм≥0,5мм
Среднее100-260мм0,25-0,5мм
Высокое100-220мм0,1-0,25мм
3. Оптимизация процесса сканирования в режиме HD и увеличение рабочего расстояния
SHINING3D улучшили качество отслеживания в режиме HD, уменьшив шум, возникающий в процессе сканирования, и увеличив максимальное расстояние сканирования до 300 мм.
Примечание: Для активации этих изменений в режиме HD необходимо сначала откалибровать Vega.
4. Поддержка 12-миллиметровых маркеров в быстром режиме
Компания добавила функцию распознавания 12-мм маркеров, чтобы удовлетворить потребности тех пользователей, для которых важнее всего эффективность сканирования и сокращение числа маркеров. Это особенно полезно при работе с крупными объектами, не имеющими уникальную геометрию.
Благодаря этой новой функции EINSTAR VEGA обеспечивает стабильное распознавание и выравнивание маркеров на рабочих расстояниях в пределах 1250 мм, предлагая новый уровень эффективности при сканировании крупных объектов с меньшим количеством маркеров и улучшая адаптацию к работе на открытом воздухе.
5. Поддержка гибридного выравнивания в режиме быстрого сканирования
Вы можете выбрать выравнивание по геометрии одновременно с настройкой выравнивания по маркерам в режиме быстрого сканирования для работы с крупными объектами. Появляется возможность нанесения маркеров только на части объекта, имеющих повторяющуюся геометрию.
При этом производитель советует использовать выравнивание исключительно по маркерам во время сканирования объектов с полностью схожей геометрией. Ниже приведен пример такого изделия.
6. Измерение модели
Производитель добавил функцию измерения в VEGA APP, поддерживающую два типа измерения размеров:
Bounding Box
Используется для измерения минимальных пространственных размеров, занимаемых объектом в трехмерном пространстве. Его значения определяются объемом параллелепипеда, который точно соответствует контурам объекта и выравнивается параллельно осям x, y и z.
Расстояние
Линейное расстояние от точки A до точки B – это кратчайший путь между ними:
Geodesic On: Кратчайший путь по поверхности объекта.
Geodesic Off: Кратчайший «сквозной» путь.
С помощью этих инструментов измерения VEGA может также работать в качестве «цифровой линейки» для быстрой оценки пространственных размеров объектов.
7. Другие обновления
VEGA запоминает настройки предыдущего режима сканирования при переключении на другой.
Редактирование цвета после создания сетки и наложения текстуры.
Изменение уведомления перед началом сканирования с «Starting» на «Hold Steadily», что важно для поддержания стабильного положения сканера по отношению к объекту в начале нового сканирования.
Поддержка поверхностного выделения при редактировании сетки. С помощью этой функции можно выборочно удалять только необходимые данные на текущей поверхности, избегая случайного удаления данных в других перекрывающихся областях. Это обеспечивает более удобную обработку сетки.
Компания 3DVision является официальным дистрибьютором оборудования SHINING 3D на территории Российской Федерации. Мы предоставляем комплексную поддержку нашим клиентам, охватывающую все этапы взаимодействия с оборудованием и программным обеспечением. Это включает в себя не только поставку высококачественной продукции, но и обучение пользователей, консалтинг, техническую поддержку и услуги по постпродажному обслуживанию. Наша цель — гарантировать, что каждый клиент получает максимальную выгоду от приобретенных решений, обеспечивая надежность и эффективность в их использовании.
Связаться с нами можно любым удобным способом:
по телефону +7 (800) 333-07-58
отправив запрос на info@3dvision.su
заполнив форму заявки на сайте
